发表于 2010-5-11 23:11:38
来自: 中国江西九江
20Cr[1],合金结构钢。统一数字代号:A20202
2 L7 j9 }1 k- L: z5 V 【化学成分】(质量分数)(%)8 s+ n+ d8 z9 J: a9 v3 O
C:0.18~0.24! I H4 y, \* X0 G- s+ Q
Si:0.17~0.37 a, i1 Q9 g8 p4 z5 m4 @. i* R. f
Mn:0.50~0.80
3 h8 g+ d, D$ U; m! _9 ~- [0 H Cr:0.70~1.003 |' s) j, V8 I @1 L7 O) E
【力学性能】
6 M2 c. q1 W5 u. e/ I: j6 y 试样毛坯尺寸(mm):15
) H! l+ W/ `6 C. J/ }! C5 s6 N 热处理:
! A6 E: k2 e7 `5 X: N 第一次淬火加热温度(℃):880;冷却剂:水、油
4 t+ Y0 X) \; U V e 第二次淬火加热温度(℃):780~820;冷却剂:水、油
) M7 W5 f6 \+ y8 s2 ^ 回火加热温度(℃):200;冷却剂:水、空1 L4 l0 C3 ?5 m5 g7 }
抗拉强度(σb/MPa):≧835! S! _! |: Y+ Q9 ]) N4 j
屈服点(σs/MPa):≧540; P' G. z0 t# {# e8 P3 w9 o
断后伸长率(δ5/%):≧10; z0 W ]1 Y5 N+ ?
断面收缩率(ψ/%):≧403 ]7 @' s6 ]) \8 D9 B! r4 M; ?
冲击吸收功(Aku2/J):≧47$ v B. x( v. ]7 y/ S& Q
布氏硬度(HBS100/3000)(退火或高温回火状态):≦179 |
