查看: 1879|回复: 5
[求助] 浇注速度的选择
发表于 2010-5-11 19:48:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
请问灰铸铁浇注的速度是怎么规定的呀,比如说:一吨的铸件大概多长时间浇完比较合适?望高手指点,先谢了。
发表于 2010-5-11 19:58:52 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
浇注速度较高:可使金属液较快充满型腔.能防止浇不足,减少金属液氧化,减少铸件各部的温度差,从而避免产生裂纹.3 d% b! b5 P* e
1)浇注速度过高:对型腔冲涮力增大,易产生冲砂.
. P6 G3 v& W. N$ O7 c( C2)浇注速度较低:能增大铸件各部温度差.顶注时能使铸件的缩孔集中,利于补缩;使型腔受热烘烤时间长.易使砂型翘起脱落.易产生裂纹、冷隔、夹渣等。# P% E$ R& D9 v& a" `
; M  \0 _: ]8 Q$ o5 g( V: w原则要求:
& a. `1 b$ }+ V1)薄壁、形状复杂或具有大水平面的铸件,要求采取快速浇注。, ~  ]4 D6 J  m& e# m# X8 A1 A& C
2)厚实、形状简单的铸件,宜采取慢速浇注。8 |: }( M# D0 [! b- d+ n9 C
5 Z% p; }4 F& d3 ?  }灰铸铁件浇注时间
1 x) o: }2 T. P3 w" B' q
) K8 E& t( C( L( T铸件重量/kg8 ]0 T8 o; }  m3 i
5~6+ N( j+ D- K$ c0 w. R/ P
10~508 l% }$ Z- T, V9 U# H/ b
50~100" F  b* E0 Z6 \% z8 w+ c: n  u
100~250
* q: r2 c1 \$ H" @( f250~500
  d2 @3 X  R* L  E500~1000% O. N; d1 e% y  W3 U
1000~5000- M7 X% W) t. r
浇注时间/s
6 o6 A( L  I! n! a6 ]4 p3~49 `; D9 V6 m- X4 {# @) q
4~9( t* Z; t4 @8 t3 D* |" c
9~12
3 N4 ?* C6 ]+ D2 w! j/ v12~20
6 d7 v2 g2 ?+ d7 s$ M20~28
# N6 @2 v" I" T28~400 T: P3 `& r$ ~0 A3 r9 ?# N$ ^3 v8 [
40~85
 楼主| 发表于 2010-5-11 20:12:18 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
非常感谢 2# zmorphis
发表于 2010-5-11 22:40:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
浇注的速度与温度需要根据实际的情况来定,并标准化成操作工艺,具体的条件需要评价:
/ b3 V/ k4 \6 T" W! R% A1、浇口、浇道的设计导致铁水在型腔内的流动时间;
; q. T6 ]! L/ H' _4 j, ~6 c2、铁水的凝固时间与温度;
6 O- |# Q; q. b5 V" m, V& C3、型腔内壁的抗铁水冲刷能力;
7 q/ M/ L; O; C$ W) O3 Q* |所以,在做浇注设计时,需要评价上述三个参数后,得到浇注的铁水温度与浇注的速度的一个关系;即,铁水温度好,浇注的速度要慢,铁水温度低,浇注的铁水速度要快;
wwjxgz + 3 应助
发表于 2010-5-26 23:46:26 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西咸阳
我也是在网上找的,希望能给你帮助
适用范围宽的铸件有效浇注时间计算公式.pdf
326.86 KB, 下载次数: 8
发表于 2010-5-27 10:02:03 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北恩施土家族苗族自治州
浇筑时间还要考虑铸件壁厚和复杂程度防止冷隔
wwjxgz + 3 应助
