查看: 1817|回复: 3
[求助] 请教caxa实体2009两个问题
发表于 2010-5-11 22:10:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东临沂
第一个问题:画双头螺柱,用螺纹修饰,我只能修饰一头。在修饰另一头的时候刚修饰过的就又消失了。
, O' p# M' R3 y) v* b* L第二个问题:在转为二维图后,怎么做能让装配零件的部分件用虚线显示?
 楼主| 发表于 2010-5-18 20:13:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
没有人知道吗?
发表于 2010-5-19 16:32:08 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
: B# U) [1 K. k! F; j* ~第二个问题:在转为二维图后,怎么做能让装配零件的部分件用虚线显示?1 {# j/ K# U5 A- B5 C% z, \
weixh 发表于 2010-5-11 22:10 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
什么叫“螺纹修饰”?如果你指的是实体螺纹,那么两头都是可以的。除非有一种情况:就是你将两个螺纹都指定到同一个柱面上了。你应当让双头螺杆上的螺纹段比螺杆标称尺寸小0.1mm,以防止出现前述错误。
: D8 L, B, Z0 w" Q9 zCAXA实体生成的二维图是方向视图,不允许生成被遮挡部分的虚线,这是因为一个稍微复杂一点的装配图会因为透视的虚线变成无法分清的一团乱麻。你应当使用剖视图来反映你需要用虚线表示的部分。如果你一定青睐用虚线表示零件这个辅助制图手段,那么您只能手工添加。
 楼主| 发表于 2010-5-20 13:35:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
谢谢了,第一个答案我很满意,不过对于第二个问题,我是指将虚线表示的部分只用来说明需要表达的件的装配关系,并不仅仅是被遮挡部分的。
