4天前
查看: 2482|回复: 5
[已答复] HT250 的伸长率是多少?
发表于 2010-5-12 11:13:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
HT250 的伸长率是多少?
发表于 2010-5-12 11:20:43 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
灰铁一般只检验抗拉强度及硬度。它属于脆性材料,是没有延伸率的。
+ I( S6 R* i- p% Y& M  Q0 V  z你如果实在要考核延伸率,就按0.5%以下来要求吧。
发表于 2010-5-12 11:49:47 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
HT250:灰铸铁,HT—灰铁,其最低抗拉强度≥250MPa,它和硬度有关系,对于HT250来说伸长率很低,跟经验就按0.6-0.2%以内计算。
发表于 2010-5-12 13:13:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
球铁勉强有点伸长率,HT250伸不长
发表于 2010-5-12 13:57:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
HT-250, 灰铁一般只讲抗拉强度和硬度,属于脆性材料,所以手册上也查不到伸长率
发表于 2010-5-13 14:58:38 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
灰铁不适合用在受拉伸力的场所,建议楼主改材料。
