Acme TraceART 3.91 W+ A; b5 d8 `2 }, }
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ U4 R; R$ u1 v7 f5 a" n K
软件类别:CAD图形//国外软件/2 q3 v) z8 J- P8 B7 q1 w1 U5 P
授权方式:共享版
% x+ d4 s) M- g3 k; `( f操作系统:WinXP/Vista/7// K, Q E/ ]6 `! `0 h! C; ~
语言环境:英文
3 x K% r+ @( {1 E软件大小:1788KB
W Q) H5 f( z0 Y F$ y更新时间:2009-11-28: S# |. X- F3 k6 }6 i0 E( C
http://www.dwgtool.com/, S% i+ T9 z7 q6 U: }
8 O0 m- b( r- V Acme TraceART 迅速转化光栅图到矢量图格式;能转换各种工程蓝图包括建筑、机械、地质、GIS、电子等。! b& R3 y! z' {7 D/ Z
Acme TraceART的主要特色:
) M5 V; P J2 p ◇支持各种普通光栅文件格式,如BMP,TIFF,TGA,JPEG...;- ~- u2 A4 M; m: N/ ^0 n
◇输出矢量格式支持许多文件类型,如DXF, WMF, HP-GL, SVG;
5 l6 E$ U& G4 O3 z/ l ◇支持多个光栅文件的批处理方式;
! R/ R, I( L% x( @4 w ◇有专门的即时参数设置预演功能; ^9 }2 {: G. P$ H$ y
◇方便的光栅和矢量结果的显示控制;, r5 B. G+ _) Q) f+ ?" N. B
◇能读入DXF文件格式,显示和转换其它保存的格式;
5 C, O6 u' T9 |4 f$ z# p ◇能在软件中直接扫描图读入;6 F0 T _% h& l! [' v. f
◇支持中心线,轮廓线和填充样式3种方式。
% Z; l! _3 a% @ M1 M' U' W ◇支持线宽识别;: W' U' V. t# ] N. Y
◇支持杂点过滤和矢量图像的矫正;6 X1 j: X& j/ _9 N
◇在工程和地形图方面,有预置的识别参数;4 n/ \: b! d, W
◇使用方便。 K* X% k" r. w% p$ v9 i: b. r
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※8 O" O+ k4 v2 C8 L2 i
将图纸转换成可以编辑的图形文件,必须先用扫描仪将图纸扫描成Acme TraceART工具可以支持的图象格式,如BMP格式;单击“File”/“Open Raster”,在打开的文件选择对话框中,选中事先扫描好的图纸文件,就能在主界面编辑区域中看到图纸内容了。3 v1 S2 X* x# s7 l# m. `5 W, a
在执行转换命令之前,必须根据自己的转换要求设置转换参数;单击菜单栏中的“Trace”/“Trace”命令,在弹出的设置窗口中,可以根据图纸的实际用途选择合适的转换类型,如扫描的图纸用于工程建筑,必须先单击“Center Line”按钮,然后在“Type”下拉列表框中,选中“Pre_Engineering”选项,就可以保证转换时有较高的准确性了,程序默认的转换类型为“Pre_Default”。
+ L$ j) v- e) B$ S( h' F 在“Center Line”设置页面中,可以根据需要自行定义转换的一些参数,例如角度调整、相邻线的调整、杂点过滤、线宽识别等。$ o4 q9 l" v4 G$ `
在“Outline”设置页面中,可以对转换后的轮廓线进行设置,在“Fill Pattern”设置页面中,对转换后的图形填充样式进行设置,如用什么填充类型,填充范围是多大等。完成所有设置后,单击设置窗口中的“Run”按钮,就能进行图纸转换了,转换后主界面编辑区域中的图纸内容,就自动变成可以编辑的矢量图形了,以后可以利用工具栏中的各种编辑按钮,来对矢量图形进行编辑、矫正,如在原图之上,添加直线、捕捉图象、镜像、缩小、放大等,直到与原始图纸一模一样为止。6 y0 O# A9 N& [
编辑结束后,依次单击“File”/“Save Vector”命令,在弹出的保存窗口中,为编辑的矢量文件设置文件名称和保存路径,将保存类型设置为“DXF格式”,再单击“保存”就可以了;既可以直接在Acme TraceART中编辑图纸,也可以使用专业的AutoCAD来编辑矢量图形。* v4 g& P& A( B( ?
. A# n5 ~3 E, n. I" i0 n% j
Acme TraceART 3.9.rar
(731.25 KB, 下载次数: 324)
