查看: 1535|回复: 2
[已答复] 这些东西可以找哪个厂家买到?
发表于 2010-5-12 14:08:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
+ v8 X! b9 K2 p1 u/ O' T9 K) f
: t. @3 b4 z, _7 O
  T4 F! c5 T- E
型号规格
( o8 E. ?6 W/ y& h
单位
, a( S* t+ O% D3 U5 }9 z- T9 _
数量
  t( {) s7 {3 Z9 S: w
备注
  Z3 i, V. F7 |2 y9 H
13
. ]. n1 Q4 S- S6 R5 V( f
保险
& E. U( N8 ~1 \  B8 _+ ]
F2.5A! S/ P8 M+ R. [8 w( s3 w) t# B
F3.0A7 a+ G: h1 L, G: H
F6.0A
1 D3 F" I" I* T3 Z$ H1 P% E# q
5 s) `/ k6 v5 Z  D# `
6
# U/ u4 Q$ Q. q, u# C4 ^0 d# O
4 R6 B8 l  @4 u6 d0 m5 ?7 Q5 V2 ^
29
: W. F- H  S5 H- z
固态继电器
7 A) r& I" @: Y1 f' S4 x$ }+ x
DJH3310A
( [5 ^/ |# L! l2 K1 D4 `$ C- Q, S$ B
5 Y0 x6 O& u4 z, D1 g7 V' A/ S2 X
4
, }3 D) S3 U+ ^/ Z8 n! o! ^
广科所
9 G- l# Z4 }2 O9 |" m& ?5 Q
45
6 e9 G. N& o9 E" [' Y0 b
切换开关
6 m; p0 {" T. D8 M. z
K1 H004UCHC手动-切除-自动
# y/ {# M" W! h
6 c( C4 P- s0 b( Q, {! q: q; z
2
0 c" R+ b5 N, Q; `- [0 J% J0 p. X" M
卓越
  y2 h! a" ~% D9 X* H6 P6 o! `5 U. H
这些东西可以找哪个厂家买到?% ]; Z8 h' b* N7 |
   我在网上查了没有卓越这个牌子,问了* u% `; K. S% Z; K" n
广科所,他们也不清楚,该型号的继电器。
0 T7 `: Q; [$ k) b
发表于 2010-5-13 00:47:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
我看你写的名称,这都不是设备的型号,
4 j9 s# @  `8 j保险要写清它的直径和长度,继电器也是,10A是它的触点容量,实物上就有,切换开关也不对。你最好对照电气设备让你们的电工查一下型号,在这里是没有人会找到型号的。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 应助
发表于 2010-5-18 07:08:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河南开封
保险市场多的是,没固定厂家,固态继电器从型号看是10A的,分为直流输入直流输出,直流输入交流输出,交流输入交流输出的,要根据电路确认一下(直流入交流出最常用),厂家有台湾的ROTOK,国内的欣灵电气等都可以。切换开关为三态开关,功能是由接线决定的,可能是上海卓一吧,欣灵电气,人民电气等都有。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 应助
