楼主 |
发表于 2010-5-12 14:24:19
来自: 中国广东广州
三:注射部分故障问题与处理方法:9 c0 }$ h/ S* e- F: E7 P; z
/ a2 ~) ~/ E% {/ W
(一):不能射胶:处理方法:2 s4 t& ` a7 `0 U& C
1):射咀有异物堵塞。检查射咀是否堵塞。清理或更换射咀。
6 o1 F* O* _6 E$ [, Z E" n2):分胶咀断。拆开法兰检查分胶咀是否断裂。更换分胶咀。
" ^" ^$ }9 _8 X1 y3):射胶方向阀卡死。检查方向阀是否有24V电压,线圈电阻15-20欧姆,如正常则阀堵塞。清洗阀或更换方向阀。
* n' u# b$ b i, u4):射胶活塞杆断。松开射胶活塞杆紧母,检查活塞杆是否断裂。更换活塞杆。
6 H% @: g6 T* S+ t, |. c. d v5):料筒温度过低。检查实际温度是否达到该料所需的熔点温度。重新设定料筒温度。
7 g* N4 A5 x5 G8 ?5 Q4 \9 o* @6):射胶活塞油封损坏。检查活塞油封是否己坏。更换油封。. A* q/ }: E7 H8 W/ D
(二):射胶起步声音大:处理方法:
- E1 U- s' E4 h' ?* }/ y( m1):射胶速度起步过快。观察射胶速度起步快慢变化。调整射胶流量、速度。 8 G0 i- d7 x, ]( L" i+ _/ I
2):油路中有空气。观察各动作是否有震动。9 c; d9 I0 u8 V
(三):射胶终止转熔胶时声音大:处理方法:6 j0 J/ _5 A1 Q) x
1):射胶时动作转换速度过快。检查射胶有否加大保压。加大保压,调整射胶级数,加熔胶延时。
8 _6 Z+ _+ G: o% l(四):射胶量不稳定:处理方法:
" O3 I h6 I d4 r7 T7 V; V1):油缸油封磨损。观察压力表压力保持情况。更换油封。 / C/ B* Z0 `& S; a G7 i: ]
2):分胶咀,分胶圈磨损。用2次射胶检出。更换分胶咀三件套。
! [; g' u# t& y; o3):料筒磨损。用2次射咀检出,拆料简检查磨损情况。更换熔胶筒。8 j# x2 B8 @4 J- p, K9 _
(五):半自动无射胶动作。处理方法:5 J% v; W/ I: O% n: \7 f
1):射台前进未终止。检查射台前或锁模行程开关是否正常。检查线路及行程开关。
% X& x" S* e: W' Y, F' U. b2):断线。检查线路。重新接线。 , m1 y. M5 n! @
3):锁模归零。机铰伸直时位置为0。重新调整电子尺零位。. a% a' G7 `2 H
(六):半/全自动工作时,料筒温度逐步超过设定值。处理方法: D0 s1 m/ ]/ V( I9 L# w
1):熔胶转速过快。用转速表测试螺杆转速是否过快。降低熔胶转速。 : Z9 q4 K+ z" B" ?# ~
2):背压过大。观察制品,背压表值,尽可能降低背压。
( ?/ o% Z9 s$ ~& \3):螺杆与料筒磨擦。拆螺杆,料筒,检查磨损情况。更换料筒或螺杆。 : ?. R+ k4 n$ X/ Q" N- ]: f' v5 I
4):温度设定不当。检查实际温度是否过低。重新设定温度。
( w# o# M5 T0 _) y7 e r5 v7 Y/ f5):塑胶所受剪切热过大。检查前段,中段温升。降熔胶转速,背压。6 w! W0 W4 J* G, B3 U7 y4 P
(七):熔胶时螺杆响。处理方法:
}8 c/ `9 H+ I; r9 T, V4 F: x- o/ b% J) E6 t
1):传动轴安装不当。分开螺杆转动检查有否声响,如有则拆平面轴承。重新装配。 4 n& D; }8 e2 u
2):平面轴承坏。分开螺杆检查转动部分有响声。则更换平面轴承。 $ {' ^2 ~9 b( S
3):螺杆弯曲。拆下螺杆检查。更换螺杆。
. a, C! P8 E; y6 @8 j! R4):螺杆有铁屑。拆开螺杆检查。
* \0 k( q" n, |/ j5 y清理螺杆。
! w1 j* ?/ R& H2 N4 z. q5):用百分表检查调整螺杆的同轴度。0.05mm左右跳动为正常。
3 B" S$ a5 P7 L7 |4 b* n# S(八):不能熔胶。处理方法:$ ^; ]" j0 W8 a: A: f
1):烧轴承或传动轴爆裂。分开螺杆再熔胶并观察声音。更换轴承。
% L+ @% M8 s, Z2 [) o& k8 v2):螺杆有铁屑。分离螺杆与料筒,查螺杆是否有铁屑。拆螺杆清理。
- C) t) Q6 Y+ w3 [3):熔胶阀堵塞。用六角匙顶阀芯看是否移动。清洗电磁阀。
; [6 R4 x1 V' f, B5 B% _4):熔胶马达损坏。分开熔胶马达,熔胶不转时。更换或修理熔胶马达。
" c6 e9 I0 ]* }, A% d5):烧坏发热圈。用万用表检查是否正常。更换发热圈。
0 w7 I$ N8 k+ U4 p) u. ^+ U$ Q6 B6):插头松。检查熔胶油制插头是否接触不良。接紧插头。并检查有无24电源。
u u0 q& ^$ C/ N0 J% l* w5 t(九):熔胶时背压不能调整。处理方法:% {$ o- ^! N4 H/ ]2 x/ y
5 w$ F# J: N* p6 Z% h1):背压阀坏。
/ `0 k# g6 {5 g& M* j下料加大背压。检查螺杆是否后退。清洗背压阀。8 j2 U. r3 M9 I
(十):产品有黑点。处理方法:) o! _* c6 c* a; @8 ~
( S p) M! v+ D9 ]
1):螺杆有积炭。检查清洗螺杆,料筒。
! i- g5 C `* Z# P- ~2):料筒有积炭及辅机不干净。检查上料机有无灰尘。抛光料筒及清理辅机。 F8 r8 ?! x# o7 A8 A
3):分胶咀组件腐蚀。检查分胶咀。更换分胶咀组件。
* H6 e" b( [, o t' M4):法兰,射咀有积炭。清理更换。
! e& C+ x8 p" [% }/ l, I5):原材料不洁,检查原材料。更换原料。
/ F* N1 O* Q/ W6):温度过高,熔胶背压过大。检查各段温度。降温减背压。
" e2 H1 `- E2 y9 K7 J(十一):螺杆混色不良。处理方法:
+ X+ D! I* t, F: W# u& Q1 b0 H) S @
1):材料间题。检查色粉质量。更换材料。 9 Z" X- W5 ]6 B5 T& ]
2):温度过低。检查实际温度与料所需温度。加高温度。
2 [& m# d( q; B9 R# i! Z7 O3 L% P/ ] |3);背压过低,检查背压。加大背压。
2 g# ^5 w& R! F. z! X' X( _4):拌料时间短。加长拌料时间或更换成混炼头。 V: e2 j: S1 }8 ~. P: R: |8 ]
5):转速过低。检查螺杆转速。提高螺杆转速。4 n5 i) U7 X) E R- ^7 c. [* i
(十二):无抽胶动作。处理方法:
+ N% ?% U3 ]2 K' d, c
9 w. W* A# U4 ~& W( M9 R1):背压大。检查手动熔胶时射咀喷胶快慢。降低背压。
, r- n7 z$ O0 |0 @ O2 X2):断线。抽胶阀断线。 / G( r$ ?( r8 t' s* ~- ^
3):方向阀阀芯不灵活。用内六角扳手按阀芯检查是否自由活动。清洗阀芯。
3 F2 w. `# C4 H. o Y1 J/ { f+ k(十三):熔胶时,马达摆尾。处理方法:
7 i! ?% h* m! {. Z) y1):轴承坏。观察熔胶时有无异声。更换轴承。 ! I& m/ y O& U: M0 \
2):斜珠轴承调整不当。观察传动轴有无摆动。重新调整间隙。
& j" l! i+ b' \% V3):螺杆变形。分开螺杆观察传动轴转动情况。更换螺杆。
6 X( \6 y, f3 L* @2 L# B; {3 b4):射台后板铜套磨损2条导杆变形或固定螺丝松。观察二板铜套是否磨出铜粉。更换铜套。
1 ?% t6 p' W0 } e# }(十四):射胶动作两次2 i, u& V; w2 o% `: W
- V+ K/ Y7 c# w( |( T8 L
1): 射咀孔径太小,射胶时阻力太大。
) K: I8 {2 s' D6 |- }; `2):射咀发热圈坏,检查发热圈或更换
" T, n8 V+ ?7 k" b7 J* b。
$ N3 K: V) j) @3): 检查压力流量输出有无化。1 z4 S5 X. i2 E6 p" K( D! b8 y
(十五):4 i, u1 n$ I7 m8 c4 h
螺杆断原因
/ d$ ]. o+ s8 ?) p7 T9 [. N& O
' E8 y K. P! Q1):射移不同步,调整射移同步±0.05
/ s% h! K) y5 q% `# G$ _0 h }2):射胶油缸不同步,调整射胶油缸同步±0.05
0 j3 Q" J2 o1 W2 e3):原材料与注塑机螺杆性能不配。 ) }% W8 ? X; B! e
4):温度没有达到所用料的熔点。
; V/ I" C |2 n, |4 v7 v: }5):等到温度刚刚达到就转动螺杆。 ) M& ]- n& t/ \9 f. l6 Z
6):发热筒烧坏不加热,检查有无防冷功能,更换发热筒。 |
