9天前
查看: 3252|回复: 11
[求助] 怎么读懂滚针、滚子精度
发表于 2010-5-12 16:43:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
怎么完整理解滚针、滚子得精度,比如滚针G3,滚子2级,8 @- J8 v) m9 |! W" z( v
& F- F' h) v  a* x3 J一般我看图纸要求,但客户说要按这些标准,菜鸟,谢谢各位了!
发表于 2010-5-12 18:40:05 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
轴承的钢球、滚子、滚针的精度等级都有相关标准规定,不同精度等级的轴承需要采用相应等级的滚动体。请参考有关国家标准。
GB308-2002 滚动轴承 钢球.pdf
399.47 KB, 下载次数: 11
JB10235圆锥滚子.pdf
215.17 KB, 下载次数: 6
592-601钢球和滚子.pdf
67.79 KB, 下载次数: 9
stone10 + 3 应助
发表于 2010-5-17 17:38:55 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
滚针、滚子等轴承零件一般都按标准制作,如果你自己设计的完全不同于传统的滚针、滚子,可以用图纸自行规定精度等级
发表于 2010-5-18 15:46:09 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
听楼主介绍,言外之意,似乎准备自行按客户图纸加工。
1 Z9 v: \" K# V, q- a, M, o& S% U但规格相同,精度不同的滚动体都是同时生产出来的。而精度的高低,主要取决于完成各序加工后的筛选。
. v, ]( }* x" y所以,这只有在专业生产厂采用大批量生产工艺才可能实现的。若因非标设备设计制造的结构特点,单独需要高精度的转动体,建议直接到专业轴承生产厂进行采购即可,不宜自行制造。
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2010-5-19 14:19:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
有相应的GB或JB可查
 楼主| 发表于 2010-5-20 09:47:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
滚针G2\G3\G5,滚子2、3级,他们相应的直径公差和长度公差是多少?谢谢
发表于 2010-5-21 11:35:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
LZ:你要给一个滚针或滚子的直径。否则不太好回答啊
 楼主| 发表于 2010-5-25 16:17:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
5*14.8,2级和滚针3级来读,谢谢
发表于 2010-5-26 16:55:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
5*14.8,2级和滚针3级来读,谢谢7 P) S0 }7 ^  D* A( a0 P
nnroller 发表于 2010-5-25 16:17 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 E; `+ A3 W* @& l$ b' p
7 l  ^8 c3 C2 Z6 k8 i, D
长度公差h13,直径分组0.003mm,圆度0.0015mm
发表于 2010-5-27 23:25:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
感谢2楼TKG-09所提供的资料。
% j- Z3 _- Y6 g$ o: H  E同时借楼主宝地请教一个问题:/ z' t8 b. ^7 U9 ?! F' }5 e
因为我正好在设计一个旋转部件:辊,要求装配后圆跳动的精度是小0.01,以前我有碰到过是要求0.008的,我采用了E级的深沟球轴承(只存在径向负荷),和相应的轴、孔公差,但由于是紧配,鉴于我们公司的现有条件只能热压装配,所以存在这样的问题:就是装配完毕之后存在在随机性的精度,有时能达到精度要求,有时比要求多了0.002~0.005,再者就是使用寿命均不长久,另外这条辊是经常要拆换的,客户在现场进行维修或是换辊的时候很不方便,经常要耗用一整天的时间。
7 U( n* v# N6 r/ |- |/ q因此我不想再采用这种方法,从机械设计上来说如果出现这样的毛病(维修拆装的方便性)应该是不可以的,目前自己想出了两个方案:
1 A- z( R2 F' O) t第一个,使用角接触滚子轴承,从轴向上对其进行预紧,达到轴向无间隙,众所皆知角接触滚子的结构,如果轴向上无间隙那么径向上也就不存在隙间(轴承滚动体与内外滚道之间),这样可以消除了一部分轴承本身装配精度带来的影响,但对装配孔的对中性(同轴度、圆柱度)的要求仍然很高;: p+ E" ^, [/ o
第二个方案,使用圆锥内孔的双列调心球轴承,轴与轴承之间使用套,便于拆装,要求采购选择高精度的滚动体及内外滚道,轴承座一端固定,另端二维径向可调(竖直和水平),但对装配的调校工艺要求较高,而且存在轴承的精度如果不高,即失去意义。
: D+ p( ~$ B4 c/ t9 }! ?! M请各位高手不吝赐教,或是对此方案进行评估,或是提出您的见解。谢谢
 楼主| 发表于 2010-5-29 21:07:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
非常感谢各位,我不懂技术的,本人比较愚昧,比如规定直径公差为: 5 -0.001  -0.005,这个是属于分组值呢还是什么?谢谢
发表于 2010-5-30 07:33:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
感谢2楼分享。
