1小时前
2021-06-25
查看: 5167|回复: 12
[求助] CAD文件如何导入PROE
发表于 2010-5-12 21:42:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
一些比较复杂的零件截面在CAD做出来后如何导入PROE中进行拉伸,变成三维数据。
发表于 2010-5-12 22:12:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
在零件中,插入--数据来自文件--*.DXF
kevin_pcac + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-5-13 07:03:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
谢谢,再问一下,图形导入之后,怎样才能拉伸呢,直接啦辣不了,是不是还要进入草绘,用通过边创建图元获取草绘图形呢?刚开始练PROE,还请高手多多指教
发表于 2010-5-13 07:05:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
论坛上有,搜索一下应该有的!!!!!!!!!
发表于 2010-5-13 09:05:55 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
1)把.dwg文件格式转化为.dxf
+ R8 q( t! p' T4 t( h2)打开proe,在proe里面直接打开.dxf文件1 Y/ a: }2 ?0 Z! v$ K0 t
3)新建零件,进入草绘,插入-->数据来自文件,选择你第二步保存的proe文件9 |9 o1 Y5 f" Q0 @/ `. E5 d2 K/ g
百试不爽,我经常用,哇哈哈!!!!
kevin_pcac + 2 技术讨论
发表于 2010-5-13 09:08:15 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
谢谢,再问一下,图形导入之后,怎样才能拉伸呢,直接啦辣不了,是不是还要进入草绘,用通过边创建图元获取草绘图形呢?刚开始练PROE,还请高手多多指教- `# K. V1 v: @) }
lipengju 发表于 2010-5-13 07:03 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% H8 @; T! `( y
6 y1 r" K" Y7 c# C9 N6 y有好几种方法可以拉伸
# N+ N' O! N5 x- N" p5 s1)你可以直接进入拉伸的草绘,选择插入--数据来自文件; c) ?# j6 J$ _8 _4 n8 A; ~
2)或者先草绘,插入cad截面,选择截面,点击拉伸图标,
发表于 2010-5-13 09:30:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
这样的问题问的太多了,你搜索一下论坛吧。
发表于 2010-5-13 19:30:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
不知道,呵呵,呵呵
发表于 2010-5-14 18:25:34 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
有好多种方法,不过不太实用,导进去乱七八糟的
发表于 2010-5-14 19:27:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
1、首先CAD文件另存为的文件类型必须足够的低,最好存为2000版,即:AutoCAD2000/LT2000 图形 (*.dwg);
' {" D" O7 ]0 W$ G( d2、CAD文件图层只能有一层,即为0层,其他的图层统统干掉;6 S" Y, h5 z* q9 W: C9 L( P
3、如此这番,保存后就可以引用了,当然文件名字不能用中文,数字或字母就好;
( I* |/ D4 K5 `, y; K补充:
! S8 r, `& y0 J9 J  CAD文件要导入PROE不要太复杂,两种软件的兼容性不是很好,导入的比例要注意;导入的图形在PROE默认的平面中对称不容易,也需要技巧,大家去实践总结吧
kevin_pcac + 3 应助
 楼主| 发表于 2010-5-15 07:11:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
谢谢各位,正如楼上所说,复杂图形导入后出现很多问题。感觉不太实用,因为我要导入的都是复杂的图形。导入后图形细节上就变了很多,一些线本应该相连的却断开了。没有导入UG实用。以前在长三角地区都是用UG和CATIA,可到了广东这边大部分都用PROE,自己做出来的东西都要转换一下才给模具工程师,不方便。没把法,只好再PROE上下点功夫了。
发表于 2010-5-30 02:06:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
还是在PROE里面画好一点,导进去尺钻是不对的
发表于 2010-5-30 10:07:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
导进去后这个位置放起来很纠结
