查看: 2240|回复: 9
[求助] 轴承型号M2497480/M2497710/M2497100
发表于 2010-5-12 22:10:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏扬州
TIMKEN的轴承,型号为M2497480/M2497710/M2497100,从哪里可以查询其基本参数?谢谢!
发表于 2010-5-13 07:05:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
# t* ]# ]% W; P. t3 o
2 L. v/ {7 T% @1# txjmbg / W; |9 S) P6 I& h- O4 a6 h
# S3 v- @. W/ `" {# o8 n
你这个型号是不是写的有误呀?M249748D/M249710/M249710D这个号有的,但也要有游隙要求。
hero2006 + 2 应助
发表于 2010-5-13 08:15:21 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
www.timken.cn  你上去查查  不过我觉得你的代号有问题 单列的话不会有第三个代号 双列或多列的话 你还少了一部分代号  难道客户让你提供散件?
hero2006 + 2 应助
发表于 2010-5-13 09:39:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
请LZ确认型号是否为M249748D/M249710/M249710D
hero2006 + 2 应助
 楼主| 发表于 2010-5-13 22:54:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
是这个轴承M249748D/M249710/M249710D,是我写错了。谢谢各位的提醒!
发表于 2010-5-17 13:50:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
TIMKEN的样本或NTN的有
发表于 2010-5-29 00:39:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
M249748D是外圈,用用英制圆锥的属于叫“cup"8 n" u" }& f. C. k
M249710是内圈、滚子、保持架的总称,是一个组件,叫“cone"
6 g1 b8 ~/ k2 \M249710D也是“cone"+ n) ?1 O+ _+ n# X3 C1 n( M/ V% Z
因为圆锥的cup和cone是可分离的,并且英制圆锥一个cup可以配一个或多个cone。* Q- o0 k- Y- K
正常成套的轴承应写成M249748D/710和M249748D/710D,,这就是两套英制圆锥了。也有客户专门买cup或cone的,因为他可能只是损坏了cup或cone,这样只买一个组件,回去自己就组装了。# W# P) V9 ?7 p5 P
至于尺寸,你只能去样本上查了,我现在手上没有样本。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 应助
 楼主| 发表于 2010-5-30 22:25:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
7# wxd00219
+ J1 K, b3 q1 `" L' b& I- |' @谢谢你讲解的详细!
发表于 2010-5-31 07:29:18 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
7#乐于助人的精神值得大家学习!9 Q2 C# u5 [3 l+ e% U% U- K: R$ y
但要注意了,7#的有些表述是不对的。
) @; _0 K8 }2 D% D! w
! a0 y+ ?9 z# c& rM249710是内圈、滚子、保持架的总称,是一个组件,叫“cone"
8 c+ K" h. U; V% w0 Q, nM249710D也是“cone", o. y) d$ f, y+ N; c: L5 Q9 X
6 Q. S3 X1 \( O" B2 Z: `2 _$ N正常成套的轴承应写成M249748D/710和M249748D/710D,,这就是两套英制圆锥了
$ p- a9 l; t; K; i5 ?' j4 n- T
. u+ \# K5 i+ Z- S9 q; H
这里的M249748D是内组件,包含内圈,滚子,保持架,即CONE,M249710和M24971D都是外圈,即CUP。9 [3 L% `/ l/ u% n* E) x- s( S
正确的写法应该是M249748D/M249710/M249710D(四列),双列的是M249748D/M249710,没有M249748D/710D这样的型号。
hero2006 + 3 应助
发表于 2010-6-5 17:38:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
感谢9楼的纠正,是我记错了。
