查看: 1598|回复: 1
[求助] 平板的弹性变形
发表于 2010-5-13 08:51:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁鞍山
现有一平板,周围固定,受均布载荷,请问变形后弹性回弹量能有多大,如何计算?最好给个计算公式* C" P! E6 J: w# }0 D9 A5 o+ {
材料为普通碳钢,厚度10mm,板尺寸为1000x1000mm,载荷为1MPa,请高手指点。
5 f# g( W. u% O# g  c  b* r别告诉我哪本书上有什么的,希望能给个计算公式或者用solidworks simulation如何分析也行,先谢谢了!
发表于 2010-5-13 15:05:34 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
如果是弹性变形,变形后就可以恢复原样,即变形量等于回弹量! `2 V! O: |1 g% g* y9 A2 i+ F! D
如果产生塑性变形就不能恢复
: y6 t% u: K0 }  l; I& I3 ?算强度去吧
  }" s- O8 W9 G1 n" ]7 u  v( R/ P第三或第四强度理论) b  J, o! X# j" y
solidworks simulation也同样可以算
