查看: 2142|回复: 4
[分享] 231的模具结构设计葵花宝典
发表于 2010-5-13 09:04:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
1.: g2 B1 I& e& c( G
滑块导轨的高至少要为滑块高的1/3! j3 u5 _* }/ ]2 O0 v4 P" u
' g! i* [2 t' i: `' W4 }
2.4 ]( u# L( Q: ^
有滑动摩擦的位置注意开设润滑槽,为了防止润滑油外流,不宜把槽开成“开式”,而应该为“封闭式”,一般可以用单片刀在铣床上直接铣出。
3 {  y6 R/ y5 d% T0 Z6 V3 t3 X- T3.
' F9 L( V' C* ~& _
固定模仁的型腔,对小模一般用线割,这样可以提高模具的精度;而较大模的模腔一般铣削的形式加工出来,加工时注意其垂直度,并且为了防止装配时,模仁不到位,模框的四周应该用铣刀铣深0.2
( I; m0 W% {1 f+ Q5 S" s4.# d" T( c# c& B5 I1 k
入子与模仁,模仁与模仁,模仁与模框的相互穿插一般要加1°的斜度,以防装配时碰伤。% m' j8 v$ M7 ~+ a2 c) w5 ]
5.
( I1 D# e- P; e! w& O% \" m
入子的靠位部分长度公差为-0.02,大小公差为-0.10,模仁相对应的靠位公差为+0.02( d" G$ B! Z- u
6.
& Y1 q$ o" \/ W  G. }# A
C角的入子最底端到C角部位的公差为+0.01,以防跑毛边。
) m4 p  T' k* p# D4 F  q% `7.
3 N$ {" p+ \# r/ Z# Q
本体模具的主体部分用NAK80的材料,入子、梢等用SKH9SKH51(材料处理:室化处理,也可以不要)的材料,必要时可以使用VIKING材料。" u; H% I9 x8 R# E5 C8 J
8.
. v5 `3 \7 v* ^
画好部品之后,应先定滑块的位置、大小,防止发生干涉、及强度不够的现象,然后才定模仁寸法。
4 P3 n- q& V; s& A9.9 n5 g  i- `  F- W5 ]. k' w
入子大小公差设为-0.01,模仁上入子孔对应的公差为+0.01
6 x: ?' O- O3 S10.* w6 U6 K6 Y( g! s
模仁上的线割方孔尖角部分用R0.20过度,对应的入子部分也为R0.20,以对应线切割时的线径影响,同时可以防止尖角部分磨损,而产生益边。
& X! H( q) }4 i/ Z( B4 g11.
! x; s6 r5 Z! b# I- M* A; l
与定位珠相对应的小凹坑寸法一般为底径φ3夹角90°-120°的圆锥孔。8 h- k$ C7 u" W+ D
12.
' v, d( @" j5 @; p- f
固定侧的拔模角应该大于可动侧,以便离型留在可动侧;而且可以防止部品变形,尤其是壁薄,件长容易变形的零件,固定侧对它的拉力不均容易使部品翘曲,或留在固定侧。
8 w% D" s+ p+ p3 d! m2 q) A" a13.
  m( g* p1 Y0 G8 Y( Y# k1 O% ~4 Q' W
对于侧面抽芯力大而部品精度要求又严的零件,最好采用二次抽芯结构。
9 i$ Z1 ~  ~  @% ~14.% }- B5 b+ D0 Y- x- `! P4 k
斜梢的斜度+2°=压紧块的斜度(一般为18°或20°或22°).2 V+ ?1 E4 Z' j( y) c, i2 z3 g$ }* K
15.
* G" D7 k8 w9 B1 a$ l& _+ r
模具组时,应该养成如下习惯:" T' h$ q- k) C5 d$ ?
a.
7 M2 S; T% _; ^' U7 e6 ?! X1 ~
用空气枪清理模仁、模腔、入子、流道板、分模面的表面。/ t4 v3 ]% H& x4 e4 R, U
b./ _( m2 H' K& T* ]& C
装配前用油石打光模仁、模腔、入子、分模面的表面,以便装配时顺tang
2 w& }0 m# u% d6 Bc.9 B9 h0 r7 b& I/ U
注意清角,以防干涉、碰伤。
+ p6 r- O8 ^* o& K/ P$ c+ Od.) b1 T; l' l7 b, ?( d0 Z6 r, A
装配前应该考虑后面的工作如何进行。: f5 t, V% ?0 {% Z( y! q8 v
16.& {' m4 u+ H8 R/ L: X
大模具模仁的侧面压紧块应该设计成锁紧后底于分模面0.5-1.0mm,以防干涉。' v5 e/ W( F( Z; S; C! l8 D- s. U1 K7 y
17.
: n0 s$ G3 F: r2 Q$ U) U) P+ @
PC+GF20
收缩率3/1000: I# h/ {7 u2 y3 F
18.
: _. @& K. y7 \: m
POM
收缩率正常为20/1000,但有时局部会达30/1000- z2 ^1 r( Q' r! D: T2 j- @
19.
- X% W2 z1 f) o; f6 E- O
为防止潜伏式浇口在部品顶出时刮伤部品,在流道离潜伏式浇口2-4mm处增加一锲形块,高约为流道一半,夹角为单边10°,供顶出时折断浇口。9 e8 m8 I2 S$ \# p: O
20.
* r6 g' w5 ?/ b- |' F
" X" O! d# X/ H. U
主流道拉料井,采用深8-10mm,夹角为单边10°,顶径为流道宽的倒圆锥;这样的好处是可防止单边磨成锲形的拉料在顶出时勾住流道,造成离型不良。9 m" R. v/ F5 w
21., T( K7 x3 e7 o9 C) [+ |" u
开闭器有两种:1.橡胶制成,靠中心的螺杆调节变形量,来调节拉力。2.用弹簧钢制成。其作用都为:延迟可动侧与固定侧的开模时间,应用于小水口模。
231的模具结构设计葵花宝典.rar
223.32 KB, 下载次数: 24
发表于 2010-5-13 18:51:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
不错。。对于新手的我来说太需要了
发表于 2010-5-13 19:31:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
谢谢楼主的资料
发表于 2010-5-15 01:51:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
不错。。对于新手的我来说太需要了
发表于 2010-5-21 23:54:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
我现在就很需要
