9天前
查看: 3018|回复: 15
[讨论结束] 压力容器的密封
发表于 2010-5-13 10:07:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁鞍山
  C0 c7 y! K4 i8 F4 E  b1 t. o7 o9 Y' [( I7 {& ^( _, m, k
如题有一箱体,做水压试验1MPa,如何保证法兰面的密封效果呢,欢迎大家给个解决办法。
发表于 2010-5-14 15:39:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
加垫片,加预紧,1MPa属于低压,好办
发表于 2010-5-15 13:45:48 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
对啊,如2楼所说就行了嗒。
% ~. s% ^3 v- W不知道lz的意思是不是说这个水压实验不能用垫片
发表于 2010-5-15 14:14:19 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
通常法兰密封面包括:4 ?6 h9 |& f7 V8 g8 B
6 N! i8 H; `$ _# ?
一、环槽面密封面  [$ m$ @: s5 [2 g( |: y* U
    常与对焊连接型式配合(不与承插焊配合)使用,主要用在高温、高压或二者均较高的工况。在"美式法兰’中,常用在PN10.0(部分)、PN15.0、PN25.0、PN42.0MPa压力等级中。在"欧式法兰"中常用在PNl0.0、PN16.0、PN25.0、PN32.0、PN4200。
9 ]# M6 [' a9 n6 n8 b; q3 J$ n6 w/ q6 A7 a+ N4 T
二、凸台面密封面6 T) A! \" J, D2 ]  p) `
    是应用最广的一种型式,它常与对焊和承插焊型式配合使用,在"美式法兰"中,常用在PN2.0、PN5.0和部分PN10.0MPa压力等级中;在"欧式法兰"中则常用在PN1.6、PN2.5MPa压力等级。
% r+ j) L! k* Y7 F4 U, W+ w; l
8 k" o5 P9 T. Z7 @9 ~/ z1 c1 f三、全平面密封面
# l0 ~' e4 o' g; \    常与平焊型式配合以适用于操作条件比较缓和的(PNg1.0)工况下;常用于铸铁法兰或与铸铁连接的钢法兰。3 t! {6 C# L! x: R  h
" t% Q. n0 G5 H- D! i6 y: g四、凹凸面密封面
" }9 z6 \( L: ^% J6 D    常与对焊和承插型式配合使用,在"美式法兰中不常采用,在"欧式法兰"中常用在PN4.0、PN6.4MPa等级中。但它不便于垫片的更换。
1 [( }3 R9 d. v+ w* n5 w
" _$ ^( t# W( m, I* b五、榫槽面密封面
2 X% F7 ^5 h# ^8 L* J+ g    使用情况同凹凸面法兰。
7 `) T3 ~: h% ]4 r3 y0 B% T* G8 \9 k6 C8 g  r' Q1 s
楼主可以得到启示吧,我觉得第三条比较适合你的设计!
 楼主| 发表于 2010-5-17 09:18:38 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
不是不能用垫片,我用过,可是效果不好,法兰面很大,很难保证每处的预紧力,因此有时会有局部泄露的情况,曾经考虑划槽,然后加密封圈,不知道效果会不会好
发表于 2010-5-17 15:23:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
加垫片,加预紧,1MPa属于低压,好办
发表于 2010-5-18 07:35:37 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我刚参加工作时,至少不下20人对我说过:紧螺丝要对着紧。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
niao_csu + 4 应助
发表于 2010-5-18 09:05:40 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
如果法兰密封面大,用软垫片(橡胶板),密封效果会好一些。
发表于 2010-5-20 08:11:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
看你选用什么密封面的法兰了吧?看一下HG/T20592吧,符合压力等级的,上紧了螺栓都没问题
发表于 2010-5-20 23:24:46 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
主要看法兰直径,如果直径在300以内的,用石棉板或橡胶垫就可以,直径过大建议用四氟密封垫效果会好点,仅供参考!
发表于 2010-5-21 08:48:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
法兰面太大了是不容易密封。安装螺栓时切记要对称的紧,而且不要一次紧到位。第一次预紧只能紧到70%左右。
发表于 2010-5-25 09:20:38 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
紧螺栓是关键,不然垫片再好都浪费了。要对着拧,分几次拧到位。参加楼上说的。
发表于 2011-1-6 12:30:32 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
参考空冷器管箱密封结构。
发表于 2011-1-15 17:31:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
先看一下用的法兰是不是符合要求,如果法兰厚度不足,紧固时要花费很多时间,还不如直接将法兰换掉
发表于 2011-1-20 10:03:08 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
垫片就成 不行,就上法兰+密封圈
发表于 2011-1-29 09:45:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
可以法兰开槽加合适尺寸的O型密封圈
