3天前
查看: 4068|回复: 9
[已解决] 标注文字高度设置
发表于 2010-5-13 10:20:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
/ v9 ?+ ?  ]+ X: s1 F7 D& h& E8 g3 R: ?. r/ F9 @/ d
SolidWorks2008,工程图中标注尺寸时设置文字高度为2.5,箭头长度为0.8后,怎么保存设置,使得新建工程图标注尺寸时文字和箭头大小不变
发表于 2010-5-13 12:03:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
需要在你的工程图模板中设置好后保存即可!- n  X1 H- c+ q$ U6 ?5 L
如果只是在某个工程图中的设置,则只对该张图纸有效!
发表于 2010-5-13 12:43:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
支持2楼,保存模板
 楼主| 发表于 2010-5-18 09:10:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
1 `% t, S4 [5 L6 V& {9 `
) V, ~; y+ a) C1 [8 I" P比如我把箭头1.8改为0.8) \2 ]% ]3 n( p; M/ b% I
                 6   改为4
* \  I$ s8 x) r6 q- P                 12改为7+ S# ~& i8 }% Y& D- C9 I2 K( w
7 |0 U) @7 d) `7 u5 a; E7 I
( ~+ @2 D, l. }, n+ o( Q9 m+ T. f* \  X" y) v
按确定后1 i$ j8 S; C1 ^
5 Y% n" I, a. B& x2 A
保存图纸格式
  L2 n5 o( c: q+ R1 e) Z覆盖A4纵向常用
  K) r7 [: c3 L2 L6 Z% f* Q  w3 d. ?& m; q
下次打开A4纵向常用时9 E! s# \. _; v' G
还是出现默认的箭头大小
发表于 2010-5-18 09:51:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
修改完后,另存为模板,即可
发表于 2010-5-18 11:38:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
4# weiping365 保存图纸格式是不行的,要另存为模板!再打开此模板即可。
发表于 2010-5-18 11:53:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
图纸格式是不会保存注解字体大小和箭头大小的,除非你另存为工程图模板(*.drwdot)。
发表于 2010-5-18 14:56:13 | 显示全部楼层 来自: 中国福建漳州
学习了,谢谢楼上的朋友
发表于 2010-5-18 15:03:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
图纸格式是不会保存注解字体大小和箭头大小的,除非你另存为工程图模板(*.drwdot)。6 ?$ P. t6 p5 D6 S3 K8 o
yangxiaofengfan 发表于 2010-5-18 11:53 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, \8 [+ v$ c7 m3 g! T4 @楼主。这个为正解。要别存为工程图模板。下次调用这个模板才行
 楼主| 发表于 2010-5-18 15:53:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
9# three3000 . e0 \2 g# e4 b7 ]- ]& h" v7 @, f
谢谢!知道了。
