查看: 1373|回复: 3
[求助] caxa实体设计2008不能关闭窗口
发表于 2010-5-13 11:03:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西临汾
以前不能按照caxa实体设计2008,现在换了一块一批能按照2008了,可是安装后发现2008不能关闭打开的窗口,第一次关闭时提示是否保存,点了不保存后这个窗口还在,再点关闭窗口就没有任何反应了,而且打开一个不能关闭,打开一个不能关闭,结果里面会有好多打开的窗口(可以切换窗口),必须关闭caxa实体才能关掉所有窗口。请问这是怎么回事?
发表于 2010-5-13 12:03:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
这个问题要看你的机子配置了和操作系统了。特别是09,机子配置差一点卡的要命。
 楼主| 发表于 2010-5-13 14:58:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山西临汾
我的电脑配置不算低,安装过2008,只是这次安装就有这个问题了,是不是bj的不好。
发表于 2010-5-15 05:54:46 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
先帮你顶了再去试,谢谢啊
