查看: 3181|回复: 16
[讨论] 有用过空气轴承的没有?
发表于 2010-5-13 14:58:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
最近才知道还有这种轴承的(小弟见识浅),也没啥见识,没见过多少高级设备,这种轴承主要用在哪一类的设备上?
发表于 2010-5-13 15:21:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我也只知道有这种轴承,了解过,但是没有用过。
5 j- e0 _( v2 d+ ^  空气轴承是利用空气弹性势来起支承作用的一种新型轴承。基于空气的固有属性(粘度低且随温度变化小、耐辐射等),空气轴承在高速、低摩擦、高温、低温及有辐射性的场合,显示了独具的优越性。如在高速磨头、高速离心分离器、陀螺仪表、原子反应堆冷却用压缩机、电子计算机记忆装置等技术上,由于采用了空气轴承,突破了使用滚动轴承或油膜轴承所不能解决的困难。空气轴承分为三大类:空气静压轴承、空气动压轴承和挤压膜轴承。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
asdolmlm + 1 鼓励参与
发表于 2010-5-13 15:38:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
常规的电机主轴是用轴承来支撑主轴的,转速越高,对轴承精度,润滑等要求越高,使用寿命越短。空气电主轴设法把主轴在空气中悬浮起来,并可以稳定地高精度地旋转,主轴、空气轴承加工工艺精度达到能完全实现转速12万转/分以上。 ; U9 f( l$ d1 B$ W/ i, P1 x
, A) Z, ?1 l& Z) t3 N# m' \1 R这种悬浮是轴承腔内导入的压力空气来实现的,泄压的缝隙极小,保证了转动轴的悬浮。
7 w* G' ^$ t! w, c' |
) e( ~! a! }+ d上面说的是电机,其它空气轴承也是这个原理
asdolmlm + 2 鼓励参与
发表于 2010-5-13 23:07:28 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
空气静压轴承,是以压缩空气通过节流器进入轴承形成压力气膜来起支承作用。空气轴承提供极高的径向和轴向旋转精度。由于没有机械接触,磨损程度降到了最低,从而确保精度始终保持稳定。
) z/ M% [+ L/ g# w典型的同步径向偏摆值:<10微米(PCB钻孔主轴,高速)
) E: T6 A( ]- T: Q; ^: n8 ^典型的非同步径向偏摆值:<0.025微米(磁盘测试主轴,低速)
asdolmlm + 2 鼓励参与
发表于 2010-5-13 23:18:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
本帖最后由 asdolmlm 于 2010-5-13 23:19 编辑 9 C  X1 U/ s& n* l" F
$ ]* T& B1 R" p/ A& B# \' G
空气轴承是利用空气弹性势来起支承作用的一种新型轴承。基于空气的固有属性(粘度低且随温度变化小、耐辐射等),空气轴承在高速、低摩擦、高温、低温及有辐射性的场合,显示了独具的优越性。结构:由轴承内圈和外圈,外圈上有空气的进出口空,内圈上有喷嘴。具体见附图用途:在高速磨头、高速离心分离器、陀螺仪表、原子反应堆冷却用压缩机、电子计算机记忆装置等技术上,采用了空气轴承,突破了使用滚动轴承或油膜轴承所不能解决的困难。精度:空气轴承提供极高的径向和轴向旋转精度。由于没有机械接触,磨损程度降到了最低,从而确保精度始终保持稳定。典型的同步径向偏摆值:<10微米(PCB钻孔主轴,高速)典型的非同步径向偏摆值:<0.025微米(磁盘测试主轴,低速)
 楼主| 发表于 2010-5-14 15:35:08 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
原理我知道 就是想问问论坛有没高人用它设计过设备,我是在看一个做三坐标的网站上看到他们的三坐标用的空气轴承 感觉很牛X
发表于 2010-5-14 16:12:53 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
第一次听说,了解了它的原理,不知它的承载能力如何。有什么厂家生产。有标准吗?
发表于 2010-5-15 12:44:37 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
发表于 2010-5-17 09:01:34 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
只在三轴标测量仪上见过空气轴承,一般还真少看过它在哪种场合有用过。
发表于 2010-5-24 10:26:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
在精密的仪表中有用到,多数是微型的,原理不是很清楚
发表于 2010-5-25 16:51:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
听说过没用过
发表于 2010-5-26 00:12:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广西贵港
其结构上有什么特别点呢?我也想知道
发表于 2010-5-26 11:53:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
还有一种轴承跟空气轴承一样没有摩擦---磁悬浮轴承 ( u- B2 H. a1 d9 z3 \/ D
http://player.youku.com/player.php/sid/XNDEyNDYzMDg=/v.swf
发表于 2010-5-26 22:47:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
都没听说过,今天真的涨见识了!谢谢分享!
发表于 2010-5-31 22:19:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
气浮轴承,有气孔,气槽。气浮轴承平面度要求很高,几个微米,其浮动导轨面要求同样很高。气浮轴承最大的特点是没有摩擦,导向平滑。在气浮轴承和导轨面之间形成气膜,约8~20微米厚。承载根据载体刚性,气孔大小,气槽有很到关系,从几公斤到几百公斤不等。
发表于 2010-5-31 23:18:35 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
三坐标检查仪。上面都是这个东西。
发表于 2012-12-9 18:43:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
铝板加工用的板形辊就是空气轴承。
