查看: 1861|回复: 4
[求助] 請問各位老大是否可以做這樣的一個后處理
发表于 2010-5-13 15:56:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
/ l+ Y) ~8 x% p$ T+ j6 I
0 h- D% B  Z3 R5 w3 n
請問各位老大是否可以做這樣的一個后處理:1.速度要快,后處理好像都教慢,2.只抓到工藝單需要的數據。
; X7 |! v  m4 D6 B. ~
轉 速
進給率
程式名稱
刀具
刀長
6 k) M1 ]1 ?  R) X
時間
8 d) m- ^6 I, J. n0 N# x0 J9 Y! O! F
真實刀具
裕留
加工深度
備注
AD
RD
20000
5000
301DJR01-F1
D6
10
20
D6
0.3/0.05% P6 a0 T. }, V) o( \) z9 I, O
-8.2
! e6 n; A# A* @& \, N& R; P
3
0.2
发表于 2010-5-22 10:19:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
我不知道行不行?不过我认为这样做没什么必要,搞这些花俏的东西没用的。
( A2 a" Q# P$ p; G! @8 O不管出程序有多慢你始终要出的,要不怎么加工零件。
+ R6 G; n" E6 y1 [& Y% D如果你硬想得到一些加工数据 ,那你可以用车间文档这个功能,除了你说的加工深度以外其它的信息都有
发表于 2010-5-27 17:46:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
这个不是后处理,是程式单,
发表于 2010-5-31 13:09:04 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
这些参数都是可以在后置的时候提取出来的,只要输出就可以
发表于 2010-6-1 02:52:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
支持一下4 s. l  U4 o, x) X! c
楼主要搞清楚在说
/ N7 F9 m" }6 \" P: o7 S哈哈
