查看: 2438|回复: 6
[讨论] 对滚齿机滚齿的要求
发表于 2010-5-13 18:27:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
对滚齿机滚齿的要求
. `( x# T5 J* d9 F) e7 ^$ I( m
' [+ r# T3 L# E4 g* W5 E: A一、
* ?3 R6 h4 G, h( Z9 p
一定要校正达到要求。
( i( l! m; Z* Z% `+ j; [二、2 b- N" t! ~+ _' T+ I+ @
转速:
: T8 F& m: {: n9 i1、6 N& H2 N+ C5 q4 ~9 d4 K& a
齿轮2m3m在料坯正常的情况下可到100/分;
' G+ g' a) b2 A% @3 ^+ J
2、/ Y1 }4 H7 ]  p$ T6 \4 i+ A
5m
以上不能超过80/分;
0 e/ D! e; d, t0 |2 N& f4 G, e
3、* P3 o" m. u  k7 K9 N9 m
7m
以上一定要走两刀;
4 z: _9 q# Q4 n- m; R2 F4、
: u, ^, @( d5 p" L
12m
以上要求三刀以上;
7 e1 I+ s5 }+ Q/ Z; [: |
5、
) N- D4 D: D% g. m1 e
绝对禁止超过100/分。
) A) o9 \; k3 v/ G
三、
% b% t, V8 k- {7 F1 m) l
走刀速度
- s! x) N7 i$ l+ o
1、7 H3 s. J/ F7 l; o
坯料正常的情况下走刀速度可放2档;
& ~* q. R- P* u) h
2、
$ o; |) Y) ?- t
其余情况(齿轮和齿轮7m以上、料硬和中硬)只能放1档;
" i  j8 Y4 S: V3、! Q0 l& I8 v; g4 }/ }6 b! R9 p
绝对禁止3档。
9 J& V1 ]% @) F( z4 P9 E; S2 ]四、2 g, ^$ `3 s2 {1 S$ e8 X
8m
以上的齿轮在走第二刀之前要重新校正。
+ ?  m( S& r; a7 z2 f8 \9 h
2 q6 ^, K: ~" y5 w: Z9 o1 t7 i( ~
8 t3 @. f8 H  T: _$ U5 J
五、        这是这是我编的一份规定,请网友指正,这主要针对3140,3180,31125滚齿机。
发表于 2010-5-13 22:43:27 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
编的较为详细有一定指导作用。“一、一定要校正达到要求。”是否指工件安装要求?
发表于 2010-5-13 22:47:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
应该是指夹具、刀轴吧。
 楼主| 发表于 2010-5-13 22:58:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
1.安装要注意基准面,
1 W; X: a9 |8 y! V9 i2.工件要校正好,夹紧.
% E( k( x8 d3 @* u" H6 [3.要确认胎具误差在控制范围内,超差要立即磨到达标.
2 y/ ]# Y' w( `& h4.要保证安装前胎具及相关零件清理干净.* s8 \" p$ ~6 V' J8 m
5.特殊工件角度,挂轮要特别注意,做好记录.
发表于 2010-5-13 23:18:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
(1)加工5模以上的齿轮如果机床钢性好的可以一刀做,前题是滚刀的前刀面涂层,如果不是涂层的滚刀一刀做出的齿面光洁度是绝对很差的。
, N9 Q* x7 E+ `7 G/ q5 @(2)走刀放在二档具体速度是多少mm/r,这个与所挂的走刀挂轮有一定关系的,如南二的YN3180滚齿机,光走刀挂轮就有好几组,最常使用的是a1/b1=36/36。如果当前用的是48/24,这个是速比最大的一组,这时手柄放在三档的话,走刀速度最快,约4mm以上,放在二档速度是3mm以上。所以必须标出走刀挂轮比哦。
发表于 2010-5-17 01:21:37 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
楼主的m应该是mm啊,你所列举的最大机床才1.25米的
 楼主| 发表于 2010-5-17 07:44:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
3m,5m即5楼的理解----3模,5模,这是通俗说法。, p" L1 D* |2 Z. ]( n( G: e. B
这是一组小机床。现在在用的还有5A343,那可滚3.5m。
