查看: 1886|回复: 5
[求助] 2008角度输入问题
发表于 2010-5-13 21:18:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川德阳
2008版CAD中鼠标旁显示数值和角度9 |1 G1 o- r0 V; c+ u4 p
请问那个角度值能输入吗. k6 {5 [2 J3 H) B9 y
默认输入是长度值
7 k! O" q$ R5 o两者间怎么切换
发表于 2010-5-13 21:43:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山西忻州
用Tab键切换。
wang2003 + 3 应助
发表于 2010-5-14 07:52:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
本帖最后由 noname2010 于 2010-5-14 07:53 编辑 ) l. a& ^: @" Y0 ~2 W$ d$ M
* R" f5 J4 m8 j, v: t2 x7 C可以用极坐标
& t: c" a/ m5 K( w) ^格式:@X<Y
0 n, P# N1 g  p, i' U$ w8 x解释:@--表示相对极坐标
- W5 a! B+ j3 e- O  ^      X--表示极坐标的长度
/ n, O3 h1 q3 U# T+ F; t* X& h      <--格式符合,必须用
' u1 ]- [1 F: G      Y--极坐标的角度' T8 k. v; Q$ L  s2 ~3 }; u  l$ Y  {
例如:画一条直线AB:: b, F2 \, @" W) ]# o
第一点A:用绝极坐标表示:20<45,表示第一点在以原点为中心的20为半径的,角度为45度角的圆周上
$ m$ p# _) ^. ^  d# o" W) s, U" J1 u第二点B:用相对坐标表示:@30<15,表示第二点是以第一点B为中心的30为半径的,角度为15的圆周上
- w* m1 Y) K# m! C% R1 Z7 j8 O4 D5 i! H. C
另外关于切换的问题用用Tab键
发表于 2010-5-14 08:16:42 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
可以用Tab切换
发表于 2010-5-14 08:20:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
可以用角度替代  <角度值 和2楼差不多的
发表于 2010-7-14 19:02:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
感觉和其他版本 的画法不一样
