3天前
查看: 2038|回复: 7
[求助] 装配体零件取名问题
发表于 2010-5-13 21:24:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国贵州六盘水
我是新手,现今遇到一个棘手问题,望各位同仁赐教,是这样的:我用自上而下设计方法设计不同设备,在装配体内取的零件名与另外一个设计方案的装配体零件名名字相同,当打开另个装配体编辑时,该装配体的零件(相同名字的零件)替换了前一个装配体的零件,而且前一个装配体文件夹内的零件自动消失了,找不到该零件,不知是怎么回事,恳请各位帮我解答一下,先谢谢了!
发表于 2010-5-13 22:13:29 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
冲突了三,小心点哦。
发表于 2010-5-14 07:56:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
名字冲突了,关闭只打开一个即可!实际上并没有替换!
; p( l' U/ d9 `2 ?- V$ e4 f如果有重名的时候,两个不可同时打开!把其中一个重命名之后才可同时打开!
发表于 2010-5-14 08:12:49 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
两个装配体只能打开一个,打开多了就这样了
发表于 2010-5-14 08:19:06 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
命名零件时,在零件名的前面或者后面加上日期,如:支架0514。' X" l: X" C: Z% \
比较规范一些的做法是:零件序号+零件名称。如:7E0809-3轴承座。其中,7E是设备代号,08是它的一个部件,09是08部件的一个组件,-3是08组件中的一个零件。这样就很难有重复的了。
4 Z$ Q% Q0 r: l, x: P或者再增加订单号。
& t+ M+ i/ }2 M$ M& M1 ]这样,查找也很方便,并且不会重复;如有重复,也是借用件,模型的ID也是完全一样的。不论同时开多少个装配体,也不会有问题。
发表于 2010-5-14 08:40:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
我也是自上而下设计,也遇到过这种情况,只能在一开始命名时,就把型号规格名称命名好。
发表于 2010-5-14 08:44:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
每个工厂都要有适合自己的零件命名规则,没有要补上。2 A8 R( O" B0 r: P
在设计时不可重名,现在可以用另存为解决。
 楼主| 发表于 2010-5-14 08:56:14 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州毕节
谢谢大家了,今后一定注意。
