5天前
查看: 3134|回复: 12
[讨论] 模具冲压成形与激光切割哪个加工尺寸精度高
发表于 2010-5-13 21:30:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
今天和公司采购一起拜访供应商,他们所模具冲压成形比激光切割的加工尺寸精度高。
% s$ _9 M3 s" `9 u6 G3 p供应商说模具冲压成形尺寸精度可达到公差带15丝$ a2 V: c# a$ u) d! x* I& }
而激光切割的话最高也就能达到公差带20丝。. i( U' j# f2 v  d3 U4 i( B  x
4 b3 R( b3 Z7 H3 y8 e, T9 Y4 U9 S  I  Z* L
不知道各位怎么看?
发表于 2010-5-13 22:11:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
目前技术水平,冲压的精度高些
发表于 2010-5-13 22:49:19 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
从成形尺寸精度上说步冲要好于激光  但加工范围窄  5mm以下
发表于 2010-5-14 00:10:49 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
冲压成型精度稍高于激光切割,但冲压成型适用于大批量生产。激光切割适用于多品种小批量生产,相对于冲压成型来说速度高、成本低,因为不用生制度模具,但会产生重熔层,对特殊行来来说有可能会影响零件质量。另外激光切割只能生产二维零件,冲压成型可生产三维零件。
, ~/ {, s8 S2 t9 a6 Y两种方法倒底哪种好,要看楼主是什么产品而言了。
发表于 2010-5-14 06:10:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
激光切割切口宽度窄(一般为0.1--0.5m激光切割工程图m)、精度高(一般孔中心距误差0.1--0.4mm,轮廓尺寸误差0.1--0.5mm)、切口表面粗糙度好(一般Ra为12.5--25μm)。不需要专门的模具等,灵活性高;+ N/ F  T5 T0 s- F* A
冲压的精度要看材料与模具的水平,通常可以达到微米级,重复性高,适合于大批量;通常需要专门的模具,模具需要专门管理并维护;
发表于 2010-5-14 08:14:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
要多方面考虑,我认为这两种方法可比性不是很强,激光切割和电火花线切割比较一下意义更大
发表于 2010-5-14 08:57:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
冲压成型精度高,可以比楼主说的精度更高。* B3 ^& v; e9 _: N
激光切割精度要求低一些。通常用于对外形要求不高的零件加工或者下料
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2010-5-14 09:08:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
主要看产品的批量而定, 批量大建议模具, 批量较小且品种多考虑激光切割.
发表于 2010-5-27 21:03:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
冲压的精度高些,冲压成型可生产三维零件.
发表于 2010-5-28 09:40:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
就精度来说, 冲压高些.
; u  J; }& `  z( f: W1 H9 I% ~就工艺适合来说, 视生产批量具体而定.
发表于 2010-5-28 09:50:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
精冲的精度要远大于激光切割,激光切割主要优点是比较灵活
发表于 2010-5-28 13:49:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
如果只是切割尺寸,冲压精度要高于激光切割
! a" x" t+ X/ O8 [/ p# c7 V$ L. ?5 L" ~2 L
尤其是精密冲压,但是它对厚板来说精度就比较低了,尤其是厚度超过5mm的板
% h$ U- ?* g& X' u( o1 G4 P4 p& _' z( w
如果是针对成型尺寸,冲压的精度显然很低,它设计到材料的回弹变形等。当然,激光暂不能用于成型
发表于 2010-5-30 19:42:37 | 显示全部楼层 来自: 中国福建漳州
应该要针对不同的用途来定。
