14小时前
查看: 1199|回复: 5
[求助] 求助,材料选用
发表于 2010-5-13 21:46:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西太原
本帖最后由 shumabaolong 于 2010-5-13 22:08 编辑 : g' n$ [# s& J" t
  C: K/ M! R* K: |本人大四学生,正在做毕业设计,在材料的选择上遇到了点麻烦请大家帮忙。
7 U: P' y6 k( l2 S/ ?零件的基本情况如下:; b9 ~% o, b" n% K' o2 w
36毫米的内径,) q  L) a# [" w7 Q' H: S
瞬间被剧烈加热和冷却,1 Z4 Z. H8 q9 u4 a9 _$ x8 S
高压(内压达最高到135兆帕,最少也10兆帕);; M  l1 a1 Y) O+ V
瞬态(几到十几毫秒);$ z9 K  k. V- F' ?
循环受载(以上过程要重复出现,1秒钟重复一次,一般情况下连续重复7 8次)# }# H- Q) {8 a8 A+ ~
对材料的要求如下:+ N: H. \5 C% a5 h$ J  x
耐高温,耐冲击,硬度高,可以镀铬,成本低,取材容易,承受10兆帕的圆筒壁厚在3毫米上下。求材料强人帮帮小弟。4 X/ W2 R7 j; [
& m: e# I, @+ G% p) v6 p3 KPS:
- l. K- U: A8 R  i导师曾提到硬铝,但是硬铝有很多种,而且铝能否承受高温还是个问题,至于45钢,Q235等等也可以考虑。, C" q8 T1 V' E0 [" a
. n: s- C, K7 v# u3 y
工程上有这样的实例:承受310兆帕的内径为133毫米外径310毫米的圆筒,其材料的比例极限达780还要多
发表于 2010-5-13 22:27:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
高压流体输送管。专用的。行业标准化了。随便上哪个搜索引擎找找都能找到。你耐高温是多少度?有的是八十到一百二,有的是两百六,有的是三百。不要学老师只说耐高温。要高硬度干嘛用的,是有跟其它构件组成摩擦副吗?我想你要的会不会是高强度吧。
 楼主| 发表于 2010-5-14 11:59:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
温度在1800摄氏度左右,但持续时间极短,只有几到十几毫秒,摩擦副有一个,类似于活塞% Q, L7 o- c( e' d$ w& _3 v2 G
这个机器的工作原理与四冲程内燃机的做功冲程类似,但工作环境要苛刻的多。
发表于 2010-5-14 17:47:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
瞬间温度那么高,只能从铸铁材料中选择了,看看耐磨铸铁吧
 楼主| 发表于 2010-5-14 23:21:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
估计只有炮钢了
发表于 2010-5-14 23:56:48 | 显示全部楼层 来自: 中国四川乐山
遮遮掩掩的干嘛?楼主设计的就是GUN,而且很像是榴弹发射器,因为膛压不高
