2021-06-25
查看: 2261|回复: 9
[讨论] 谁能用proe仿真出流体在管路中,流动的状态?
发表于 2010-5-13 22:53:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽合肥
这是我忽然想到的问题,不知能否实现?
发表于 2010-5-14 07:46:38 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
7 e& |( q* K7 H4 o! _3 O; R" [( K) r0 M) I% Q
应该可以实现,可以用Pro/E的Plastic Advisor近似分析8 f3 h/ Q$ [% V- W) X, d
要真实的话可以用realflow来搞2 x, Q9 z) i% h
插一句,楼主应该搞的是液压吧,这种液压回路动画一般用二维的FLASH做要好点
发表于 2010-5-14 08:10:44 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
我觉得能 但是不是你想的那种效果   不能像真正的流体一下 (比如说机床的那总切削液)那么真实
发表于 2010-5-14 11:34:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
有那位高手做一下就好了
发表于 2010-5-14 11:44:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
我也需要,请指教
发表于 2010-5-14 16:34:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
同求!
发表于 2010-5-14 16:39:38 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
不能,我保证!
发表于 2010-5-14 18:17:46 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
最近遇到一样的难题,希望高手解答!
 楼主| 发表于 2010-5-14 18:22:34 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮北
1 q: s* T$ J7 R' V8 C要真实的话可以用realflow来搞7 Y: p/ m3 {9 A9 h
插一句,楼主应该搞的是液压吧,这种液压回路动画一般用二维的FLASH做要好点5 F7 P' y4 {+ u2 K, A7 L
laualfred 发表于 2010-5-14 07:46 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 N: N( C& k" S
: r  k6 d$ ]3 q哈哈,我不是搞液压的。搞了十几年的结构,挺喜欢搞故障分析。更喜欢机械。
发表于 2010-5-14 20:33:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
用精了,那个都一样,不精也是那个一样。
