查看: 1898|回复: 5
[求助] 热镀锌可否做亮光处理??
发表于 2010-5-14 09:58:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
2 o  b$ a2 G* x) t! T$ s5 K7 q# d1 e% W7 I$ s" ~$ w
请教各位行家:
1 z+ j4 g* f. P% x; b5 x热镀锌可否做成亮光?(不需要另外再做工序,如抛光,打磨)?谢谢
发表于 2010-5-14 10:44:28 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
可以的。1 h0 C) B4 }( U
热镀锌后进行表面抛光(光亮)后表面光亮,去除了锌瘤锌渣等表面缺陷,美观好看。没有别的不良影响。
发表于 2010-5-14 11:13:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
可以,但是成本要增加哦,看看有没有必要。亮光方法有楼上说的抛光,还有刷光、擦光等方法。抛光有机械抛光,如布轮抛光,也可以化学抛光。由于热镀锌层一般比较厚,各种抛光处理只要控制好时间,都能达到要求。具体方法根据你的产品及亮光要求定。
发表于 2010-5-14 12:18:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
镀锌后,表面需要做钝化处理,否则,防锈的效果不好,如果表面的铬酸盐转化膜的膜厚控制在小于0.5厚度,则表面就是光亮的1A型的膜;
& E) \/ v6 S4 U  I6 b/ c  w: d5 M0 G详见标准 GB9800
发表于 2010-5-17 16:54:29 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
热镀锌板材为加工方便表面均有一定的粗糙度,很少有光面板。
发表于 2010-5-17 20:31:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
不能进行亮光处理。你要外观好看点,可在锌液中加入“相关原料”,具体什么就不说了,涉及商业秘密了。
