查看: 5198|回复: 18
[分享] 在Word中插入精确可编辑AutoCAD图形
发表于 2005-12-12 16:47:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北黄石
我一般选择在“模型”页面下绘制图形,也经常将AutoCAD图形插入Word中,具体方法是:1、 在“模型”中绘制完图形,切换至“布局”页面下,确认“布局”页面是以白色为背景。2、 在“布局”中调整、缩放图形至合适大小,然后查看“显示/隐藏线宽”命令按钮是否处于“显示线宽”状态下,如果不是,请点击命令,让显示线宽;最后选择“编辑”菜单下“复制链接”命令。3、 切换至Word中,选择要插入位置,单击鼠标右键(或按Ctrl + V)粘贴图形。4、 用Word中自带的“图片”工具栏对所粘贴的图形进行调整。5、 如果图形需要重新编辑、更改尺寸或形状,只需选中图形单击右键,选择“Drawing 对象”中“Edit”命令即可。6、 利用以上方法在Word中粘贴的AutoCAD图形,可以无限缩放,黑白、彩色粗细实虚线均可清楚表达。需要注意的是:在WIN9X操作系统下,此方法可能引起AutoCAD程序的“致命错误”,在NT以上操作系统才可以按此方法正常操作。
& v) @& ~1 i6 P( b1 `- H% ]* {8 Q! r; ~5 n! ~0 B9 S
[ 本帖最后由 bbsjava 于 2006-8-15 18:15 编辑 ]
发表于 2005-12-13 08:23:00 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
好支持!我推荐一个软件BetterWMF。BetterWMF 是一款可以将 AutoCAD 中的 DWG 图形拷贝到 Word 中的软件。它的独特之处是在拷贝时可以自动去除那令人烦恼的黑色背景并具有自动修剪图形的空白边缘、自动填充颜色、自动将 DWG 格式的图形文件转变为 WMF 图像格式的功能,另外它还能对图形进行缩放、旋转,并能根据使用者的需要对线条的宽度和颜色进行设置。如果你是一位专业制图人员,或者你是一位需要编辑图纸资料的设计人员,那么 BetterWMF 一定可以作为你的首选。本人有这个软件(汉化版)。
发表于 2005-12-16 11:42:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
直接在WORD中选择插入-对象-AUTOCAD就会打开CAD界面,在里面任你画图,调整好尺寸保存就可以在WORD中显示,互相关联!
发表于 2005-12-18 16:20:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
如果使用autocad2006,方法更简单,1)直接在cad中复制,2)回到word中,粘贴,可以用word的图片工具栏裁减等其他编辑。背景也无需事先在cad中改背景为白色,自动就变为白色。autocad2006和word的兼容性从此可以看出更好也更方便使用了。这也是促使我下定决心改用autocad2006的主要原因之一。
发表于 2006-7-23 16:41:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
谢谢楼主.又多学了一招.
发表于 2006-8-15 16:26:30 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
抗议!!!偷来的帖子,还贴原创!!!!!!
发表于 2006-8-16 17:22:46 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
大伙后空的话,试试这个
BetterWMF402-YFCR.rar
499.64 KB, 下载次数: 34
发表于 2006-8-16 17:24:40 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
这是我的转换样式,请受用!!
www.rar
1.83 KB, 下载次数: 27
发表于 2006-8-16 23:54:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2006-8-25 21:01:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
谢谢楼主!很方便,学了一招。
发表于 2006-8-25 21:05:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
谢谢楼主无私奉献的经验,辛苦了
发表于 2006-8-27 02:36:49 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁辽阳
又学点东西了 谢谢各位大侠了  呵呵
发表于 2006-8-27 10:06:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河南驻马店
回复 #2 yinyanlin 的帖子
不错,我也是用这种方法
发表于 2006-8-29 01:17:56 | 显示全部楼层 来自: 美国
在低点的版本上可以使用插入对象,这样可以连接,但操作还是比较麻烦的,使用BetterWMF比较简单,但是好像不能修改
发表于 2006-8-29 05:07:42 | 显示全部楼层 来自: 中国
原帖由 mengxi_889 于  04:26 PM 发表9 P' Q6 l4 P0 n. Z& |
5 Y5 h* Y5 o# V' c
是好像在那里看过!!!!!!!
发表于 2006-9-5 10:38:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
我用的方法也是直接从2006上直接拷贝,然后粘贴到WORD上面,很方便
发表于 2006-9-19 08:10:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
谢谢楼主的分享.
3 W0 q; {( `- i( N" u又多学了一些东西了.
发表于 2006-9-19 08:41:11 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
打印成图片,然后粘贴到word
发表于 2006-10-13 13:07:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
