4天前
查看: 2614|回复: 18
[已答复] 如何铣平板
发表于 2010-5-14 14:14:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
各位大侠:9 H3 N; q1 o: q* h
   请教一下,如果我要做一个2500x1500x10的平板,平面度在0.10mm以内,该用什么材料,怎么加工才能达到要求呢?
发表于 2010-5-14 14:23:17 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
用QT500-7来做,成本低,品质也还可以,河北泊头有很多专业做此种平台的工厂。
' o& D5 T9 S0 F8 q) F! t加工:先用平面铣,然后刮刀刮平即可。实在不行在磨下,肯定没问题了。
发表于 2010-5-14 14:42:26 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
只有10mm厚?
发表于 2010-5-14 15:49:14 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
2500x1500x10的平板,平面度要在0.10mm以内,不知做什么用?3 d0 Y% S1 D8 x' c$ N7 u! Y  p4 _
还是表面不限材质??
发表于 2010-5-14 16:58:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
2500x1500x10的平板,平面度在0.10mm以内很难达到的
 楼主| 发表于 2010-5-15 11:37:35 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
本帖最后由 wakang 于 2010-5-16 22:33 编辑 2 z: r( [* m5 i
4 a9 y, b1 Y- ]8 ]2# VICTORLUO888 , Q+ r8 @+ P5 [% P8 k: S* I" r
谢谢您的回答,我想您所说的是校准或测量平台的那种吧?我的平板厚度只有10厚,会不会影响精度呢?
# V1 i- D0 S( `4 {. r2 q* U还有就是材料能不能用硬质合金铝做??
9 B" s5 }( {4 x* p& U! R
5 \8 h, @! y$ X" s. s3 G; _" |' Q
4# hottee2009  ; b$ N" R+ A. Y; {. H" x5 S& D7 a
谢谢4楼的提问,我所用的平板是用在打印机的设备上,要求平板的平面度一定要高,可以分几块加工(块数越少越好),但不希望太重。
0 M0 S/ s- k( U4 O  [廖述章 发表于 2010-5-15 11:41 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
发表于 2010-5-15 12:34:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
这个也要具体看你到打印机上的用途
发表于 2010-5-15 17:46:45 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
不知楼主的问题是咨询有关零件设计,还是设计定型零件的加工工艺设计?
1 Q9 B* x8 {( o% t9 \* v) T分析理解,似乎属于前者的成分大一些。若是如此,则所知该零件的具体工况受力和功能作用,以及数量、成本等相关因素几乎一无所知,故很难给出合适的意见。不过,若无其他限制条件的话,优先考虑采用合金铸件的思路应该是可取的。但是,该板之下支承的刚度问题也应该有适当的考虑。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2010-5-15 19:58:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
加工平面的方法很多,但你这件大而薄,装夹是关键,首先是解决加工过程中的变形问题。
发表于 2010-5-16 06:21:52 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
不好加工,最好优先考虑平板下面的支撑,基础解决了,上面一层多厚也就都不难解决了
发表于 2010-5-16 06:51:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
真是难解决,就是做好了也要变的.
发表于 2010-5-27 20:01:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
2500x1500x10 只有 焊点筋 才行了  不然 加工 运输 都变形
发表于 2010-5-27 20:33:36 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
铝合金的做啊,10mm不会太重,要平的话,铣下就好,不过平面度要0。1的话,你的板比较长,平装的时候会变形~!!你看看市面上有没有10mm的铝板啊,有的是标准件啊,
发表于 2010-5-28 15:37:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
平板用M6螺钉固定在龙门铣工作台上,如果平板有孔不影响的话。
发表于 2010-5-28 15:54:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
直接买进口铝板材就好了。
发表于 2010-5-29 06:59:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
平面度要求高,主要是注意加工过程的变形
发表于 2010-5-29 08:42:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
同意9楼意见,鉴于楼主所说的用途,可以试试用铝合金薄板,关键还是你的安装基座,基座牢固了,多上它几个螺丝,0.1的效果应该不太难。
发表于 2010-5-29 09:26:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
只能分几块磨,保证平行度,装配时效平即可.
发表于 2010-5-29 15:36:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
我怀疑是不是标的有问题。应该是0.1/300x300?
