查看: 1970|回复: 1
[已答复] 请教,怎样获得当前的.dvb文件的路径
发表于 2010-5-14 17:05:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建福州
我有两个问题6 ^2 q3 }2 t9 p0 _. E
1. 请教,怎样获得当前打开的.dvb文件的路径?
: h$ a# K0 z9 H' |+ X! p; X; D2. ThisDrawing.Application.Documents.Open 后面可以跟文件的相对路径吗
发表于 2010-5-14 17:43:59 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
1.
  1. ) g$ d1 h, e; e
  2. Dim ProFileName As String
    # ]$ [' u9 q9 e" b: O- R
  3. ProFileName = VBE.ActiveVBProject.FileName! k! }. j) J) k8 y! T7 |1 H
复制代码
2.要打开图形的完整路径和文件名,或有效的URL地址。如果文件是在 SupportPath 属性指定的文件夹下,则不需要路径,有文件名已经足够了。
