查看: 1177|回复: 5
[求助] 液压缸问题
发表于 2010-5-15 09:01:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
我现在需要用到一款液压缸,主要用在开盖的过程中,开盖后液压缸顶着盖子,现在希望把盖子顶到位置后,液压杆会不会在盖子的压力下来回运动?7 i- n) i, u# R
现在想做一个液压缸,在开盖过程中,速度恒定,到开盖的最后速度慢慢变小,这样可以减少缓冲,不知道怎么去实现?是在液压阀的控制上还是液压缸上面的?
发表于 2010-5-15 09:11:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
这是可以实现的,就好像电弧炉上面的炉盖提升油缸,只是油缸上不好控制,要用比例阀来控制,这样的效果会更好。
发表于 2010-5-15 11:23:18 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
可以实现的,液压缸速度可以用调速阀控制,加上双向液压锁,可以让活塞杆停在任何一个位置,可以在油路上缓冲,也可以在液压缸上缓冲!
发表于 2010-5-15 12:12:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
油缸要顶到位的地方做一个缓冲阀,就是把两腔连通的一个节流阀
发表于 2010-5-15 14:05:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
: ]- R  N- Y# V, S; I: Z$ y9 B
- w3 R* r; T/ s) N0 u* F9 a: O开关盖子是在什么方向?受盖子重力影响吗?缓冲要求那么严格吗?要求不严格的话加个行程调速功能就行了。严格的话就麻烦了,详细说说吧。
发表于 2010-5-17 07:07:02 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
阀控制稳定些,要求不太高的话缸缓冲也可以满足
