查看: 2024|回复: 7
[讨论] Mechanical2010 最新补订有何变化
发表于 2010-5-15 09:10:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江绍兴
Mechanical2010 最新补订已发布,有何改进,补订下载位置:- p! r0 D- |* e# l( V9 B
- }6 [! D' ]! s9 {http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/index?siteID=123112&id=2334435&linkID=9240898
发表于 2010-5-15 12:31:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
载下来了。回头试试。
发表于 2010-5-15 12:50:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
不错正要找他,真是及时!
发表于 2010-5-17 07:30:36 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
Mechanical2010  真是及时
发表于 2010-5-17 08:15:04 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南益阳
好东东,正在等她呢
发表于 2010-5-18 15:57:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
Mechanical2010 最新补订' y: k. I; v$ L0 j
正需要它,谢谢楼主
发表于 2010-7-2 16:32:44 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
AutoCAD Mechanical 2010 Update 2 已解决了以下问题: # F) {8 X, r: A$ ?
致命错误 9 B4 O0 w3 T! f: _& A  d8 {) t
Update 1 9 Y5 M. N( _* N/ x6 R
•        在执行“INSERT”操作期间浏览并单击dxf 文件时出现的错误。 / R$ `, |9 A3 [( j9 b
•        在AutoCAD Mechanical 中打开某些工程图文件时出现的错误。 . [9 l7 Z  e- ?' @
•        在局部视图内拖动对象的半径时出现的错误。
+ x: A% B% @, r6 `7 L•        对某些工程图使用AMJOIN 命令时出现的错误。
& q2 z' D  n3 i! W•        指定多段线的端点作为基点后执行COPYBASE 命令时出现的错误。 ( T5 Q& t' X/ w$ m% O0 Z
•        加载AutoCAD Mechanical CUI 并执行块编辑后,AutoCAD 2010 中出现的错误。 : o% u2 K  G- O
•        尝试通过设计中心从一些工程图中插入块时出现的错误。
: n! ?; I5 q- x1 H•        在某些工程图中拖动块参照的夹点后出现的错误。 1 e# p- A9 R- t; k; [  K5 d
•        在保存具有外部参照绑定的工程图前重新打开该工程图时出现的错误。
* _9 z' h% F4 k; w. V6 K. ?•        在某些工程图之间执行复制和粘贴操作两次后出现的错误。
发表于 2010-7-2 16:33:28 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
Update 2 + G8 \" M9 a6 g9 h
•        在“自定义用户界面”(CUI) 对话框中拖放项目时出现的错误。 3 x6 f! ~4 o( U, Z- o) {; a% B
•        保存并退出程序后出现的错误。 - k; Q# J6 a& W
•        将AutoCAD 对象插入到Inventor DWG 后出现的错误。 6 e& o% R; P8 n; X: ?. W
•        在布局的视口中创建连续标注时出现的错误。 & j& Z. [2 {$ K' A# E
•        在某些工程图中创建几条构造线后出现的错误。
& F3 ?& H  @) v" [% h9 M  s( h$ q1 _2 ^•        当所编辑的块包含附着到标注的符号时,在关闭块编辑器后出现的错误。 / e1 u6 P+ O: g& v& {* E& a- P
•        在“注释”功能区选项卡中单击标注设置箭头时DXF 文件中出现的错误。
8 \- G! |7 l0 A BOM 表、明细表和引出序号
