8天前
查看: 3698|回复: 13
[已答复] 压铸模材料的讨论
发表于 2010-5-15 16:17:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江衢州
我要做我要做一套模具
' b- u/ v9 I; d材料是20cr的   HRC35-38
, Z: B( A3 ]+ }# \4 M' G8 u& l' d  谁知道20cr的缩水率是多少啊 ?
6 r# y) `' b! K  \. \9 `% q1 H
2 {$ M  Q: p9 G7 _  H0 g5 S用压铸模 做出来6 O$ c& X/ c# R/ e! w2 R
0 v2 _+ R8 \& E7 k做一个曲轴 的
发表于 2010-5-16 17:11:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
  20cr的缩水率是多少啊 ?
7 ]7 y7 U/ D0 P% w' B, E; ~/ S& ?1 e" w* X
! o" t- H( j! J( Q8 j
西门春天哥 发表于 2010-5-15 16:17 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 n9 f  h& P; f9 w% E, k9 o$ X7 O/ M( F, L5 y! P
没明白你的意思。
发表于 2010-5-17 10:04:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
压铸模缩水:1.0055。正常情况
 楼主| 发表于 2010-5-17 15:46:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
材料是20cr调制处理。HRC35-387 D* `* Z& c; M0 n3 i+ a. Y2 W
9 P9 i) i& P& e4 z) S你们做一副模具的主用工艺
# r/ j5 Z5 S  m$ `* K6 e 可分型 咋们一起讨论一下
发表于 2010-5-18 14:43:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
是制品材料还是模具材料啊?请表达清楚。
发表于 2010-5-18 15:10:04 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北恩施土家族苗族自治州
是锻造模具吧,20Cr很少用压铸的
 楼主| 发表于 2010-5-19 07:54:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
5# 开亮 3 s* x& |' J: s! C
是制品材料,曲轴本身的材料
 楼主| 发表于 2010-5-19 07:55:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
6# xuwu531
4 l' a* c  P9 d3 M# H; \) Z1 t% Q  k  F* K
) q9 x/ R0 x. D- _: h/ W; Y2 L& E" v- U* h: b3 V2 B( W
呵呵  能做出来  就好
发表于 2010-5-27 20:13:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
一般锻造或金属型铸造,压铸好像模具寿命太低
发表于 2010-5-29 11:10:03 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
用低压铸造吗,砂型还是金属型?
 楼主| 发表于 2010-6-9 08:18:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
10# jwhjj
0 J$ j/ |: P# D" k. b9 m' A8 i. Q- m2 j: z7 a  J! B) Y* u
; C1 m" U4 `& _- d( q0 p6 _9 L
3 B# s- ^3 v3 }: [- d9 G: Q
是沙型的
发表于 2010-6-9 09:12:57 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
没看见啊????????????
 楼主| 发表于 2010-6-9 13:08:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
12# 职业机器 , |' _/ U( Q8 N2 ^8 R- i
7 t" v; Q5 f; J- v9 e2 j4 v
6 T' g: y; D# O7 i8 `7 [6 {
' H! h& H6 G7 Q
9 M2 c& H* u! W$ P
上面有图的 3 E( i& ?) |& f! _+ R
2 r- ]0 N6 n0 `4 _- M) R
- @7 d! I# N5 Z- ~9 \5 Z7 t6 Z6 z6 P# p, l8 k( c6 I/ ?
如果需要看图请把你的email留下吧 2 [0 r/ X8 @: I$ B7 I4 a  K
我发给你
发表于 2010-6-13 08:59:38 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
[quote] 10# jwhjj  ) W! d: X  |$ Z
8 X7 x" B+ [8 Y* G
0 n: J" Q' h( r( ^* e3 l$ @2 e
- ^, m* ?% @$ d( G7 f- l4 L. |是沙型的
3 A. x' @& Q0 N  T' r西门春天哥 发表于 2010-6-9 08:18 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif[/quote) h& j9 A' {: L) z& ~1 Z
砂型的模型材料用铝合金吧,就用活塞铝,到处都有,好找。
hxg168 + 2 感谢。
