2021-06-25
查看: 1582|回复: 4
[求助] PROE工程图螺纹
发表于 2010-5-15 16:56:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
3D模型转到工程图后,用孔特征做的螺纹孔,变成了两个圈,怎么设置才能使外圈变为3/4圈,望各位支招
发表于 2010-5-15 19:58:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
楼主,你想做2D显示3/4圈,应该用插入的修饰命令,选择螺纹,你会发现2D的3/4圈出来了
kevin_pcac + 2 技术讨论
发表于 2010-5-15 22:17:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
用螺纹修饰做出螺纹孔后,工程图配置文件设置以下两项9 t/ b: t1 _# ]# ?, f
, J2 o% x6 l& b. Rhlr_for_threads YES$ f8 V/ ^, |2 y, i6 H
thread_standard STD_ISO
kevin_pcac + 3 应助
发表于 2010-5-16 19:23:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
楼主都说了,剪切就可以了
kevin_pcac + 2 技术讨论
发表于 2010-5-16 19:24:56 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
剪切就可以了
