查看: 1161|回复: 0
[分享] PCB电镀基础知识
发表于 2010-5-15 17:45:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
PCB电镀基础知识
' v. e& e1 \5 I3 s0 S
1、电铜缸里的主要成分是什么?有什么作用,具体的反应原理是怎样的?: N: F7 A0 a3 e# s( Q% b+ }
主要组份:
硫酸铜  60--90/
, e: W5 e# k1 C, W7 C主盐,提供铜源
. a- \% A! y: \- ^2 z7 a硫酸    8--12% 160---220/
  m4 r2 e% R# Z& i0 [. q镀液导电,溶解铜盐,镀液深度能力* D, @2 Q$ H$ m9 w/ d2 M* k
氯离子  30--90ppm             辅助光剂
4 N8 Q4 o8 @0 b% d铜光剂  3--7ml
Cu2++2e=Cu(直流电作用下)
  i) o& L% {2 A* {/ ]* C
21 [, a' n/ R9 w2 n# s
全面板电的时候电流密度要多少?为什么有些要双夹棍,有什么作用?还有分流条是怎么使用,在怎么情况下要使用分流条?' |  G0 [) ]' i6 @2 ?# v% v5 ^
+ L: W/ W6 o/ d% m- v# S电流密度一般时1.5--2.5安培/平方分米;双夹棍可以保证板面电流分布均匀性;分流条是用在阴极导电杆靠近两侧缸边的部分,防止因为电场的边缘效应造成的板边或边缘板厚度过厚的现象;
3; t4 W8 n$ |4 N% V: g% w
线路电镀的时候单夹棍和双夹棍有什么区别?在什么具体情况下要这样做?
, }+ M9 ~% h# o4 M4 q6 Z0 \
1 a7 o: g! ^- R/ M' c3 Q' ?, {原因同上,双夹棍有利提高板面镀层厚度分布;
41 @: a) v5 g4 i$ i
线路电镀的时候夹板方式有什么要求,板与板的间距怎么?要是间距太大有什么结果?叠板又有什么结果?对于有独立孔或独立线的板要怎么样排板?: z5 [0 p" x$ h$ P5 [8 h
: r' E8 p& t3 s- r/ {
夹紧,贴紧,两面面积差相对较小;可以采用交错换位,;板之间间距尽量贴近,不叠板;距离过大,板边板面镀层厚度分布不均;独立线/孔在设计上添加辅助网格设计或者采用低电流适当延长时间,来保证镀层的均匀性,防止夹膜,线条过厚;
5
+ p5 f- j% }, ^* ^6 @0 x; V1 i线路电镀的时候电流密度要根据什么来定?怎么样的情况要用多少的密度?(出电流指示)8 y% q7 v& B! h# E& r9 _
4 f: X& ~  ^9 _4 ]; A) X
根据板面上实际需要电镀的板面积,而不是板面积;电流有三种1.5--2.5;看镀液种类,板厚度,孔径大小,板面图形分布状况等;
6
3 E- M5 i5 ^, d* ]# ^8 F" I7 e电镀时间和铜厚是什么样的一个关系?' R( @* r8 D) B4 G0 b$ d
线性关系;镀层厚度微米==电镀时间分钟x电流密度安培/平方分米x0.217微米/安培分钟
7" l/ r* X2 r( v& C2 v/ N4 {, F
常听说的一个名词:一安镀两安9 G- c9 ?$ V. D' M8 V( d2 Q+ o
是什么意思?
电流合计板铜厚都称安;有点混乱;各个公司称法不一安=1安培/平方分米;安=盎司/平方英尺=35微米铜厚,多指基板铜厚
0 `1 R; @- B% |
