查看: 1617|回复: 5
[已解决] 跪求此零件的工艺路线
发表于 2010-5-15 20:25:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
7 C1 E4 ]  r, U# x9 l
/ |3 o8 e9 p1 ?求此零件工艺路线     另外请教一下 这个平行度在加工中怎么保证?
发表于 2010-5-15 20:44:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
1.简单的零件。铣、钻能解决问题。9 P; f, Q3 C1 a
2.考虑到尺寸、形位公差(平行度)、粗糙度要求较高,38上台阶只能铣削加工,考虑数控铣或立加精铣。
& U. _& G7 G) N! |8 F; X3.38上台阶内拐角应允许R圆角,不然无法加工。
xl.zhuo + 2 应助
发表于 2010-5-15 22:06:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
1.下料52*52*50,去毛刺
% k. [4 N. ^- N+ u: ^2.调质HRC28-HRC32. ^( g3 ~. R: S( Q2 R. c1 o
3.铣正尺寸50*50*49$ Q& m/ @6 g  W
4.钻孔2-M8深35
* B' ~4 _, Y- M2 p" B/ y5.铣正尺寸38,过渡圆角R5
5 [0 c4 y- U, T6 J6.发黑处理
xl.zhuo + 2 技术讨论
发表于 2010-5-15 23:22:13 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁阜新
零件工艺安排如下:
' K$ ?# h0 P) v; L: R1、下料:厚度55的钢板(材质按图纸要求)气割下料,55mm×55mm×55mm1 M, m  Q7 ^, y* S! m
2、热处理:调质HRC28~326 E/ @/ w% U* v$ K# J% b; ?' v( K
3、数控:1)按图纸要求粗铣外形至要求,其中Ra1.6面留精铣量0.3~0.5mm
5 J/ J0 J+ z: F: \9 ]8 `         2)精铣3处Ra1.6(台阶面内拐角应有R角过渡),保证尺寸精度和两处平行度要求
- ]- ?% f2 ^6 `8 U3 g         3)钻2-M8底孔∮6.7深30,孔口倒角' ]" `# y; E( j2 r- z) S& [6 [& Q( g- L
4、攻:攻螺纹2-M8深25
- \% v. m* p4 w) z7 a5、去毛刺、倒飞边0 o: q) Y% }# P1 `& p8 d+ I0 D( W
6、表面发黑处理
xl.zhuo + 2 技术讨论
发表于 2010-5-16 08:03:29 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
二楼所提‘38上台阶内拐角应允许R圆角,不然无法加工。’挺要紧的,38面要求的1.6需要选用精铣刀进行插补,注意其接刀问题,因为R要求最后一步不能用直径大的刀,接刀处理不好,有可能会影响使用的,若对过渡处要求非常高,应该从38处分两个件制作,然后装配用。这样加工能容易达到。
 楼主| 发表于 2010-5-16 09:19:47 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
非常感谢你的帮助,尤其是有关38台阶的问题 2# ftgww123
