查看: 2043|回复: 4
[已解决] 几个检验员的问题
发表于 2010-5-16 07:06:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南娄底
质检有什么做1 r5 y* F( a! u; F2 k& K5 H5 q
/ d/ h- R8 Q& F- i, D轴 外径50  +0.02   -0   用什么量具测量- c' O, o2 V! d+ t5 L
孔  50 +0.2  -0  用什么量具测量
7 j# B0 b- z2 Q) w* G0 O% {' u$ |. {2 p9 ^2 n6 w/ h
如果质检员发现问题 应该怎么处理4 `9 a. u7 T+ D) m) ]
, N: Y$ f4 |. }; w4 G3 n
: _* @/ @0 `% \( K2 t/ e
麻烦一下  谁告诉小弟了
发表于 2010-5-16 07:32:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
检测外径可以选用数显的外径千分尺* b* Q) h, A* }( f
检测内径可以用通止规或内径百分表或游标卡尺
( ?0 ^+ D8 Z! a- q$ O检测过程中发现问题后:停止继续生产—隔离不合格品(准备重新检测)—查找产生问题的根本原因—制定解决措施—恢复生产
YHHL + 3 应助
发表于 2010-5-16 09:42:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
检验员就是我们通常说的QC,他们一般都根据标准进行产品测量,如果发现产品不符合标准,就要出具不合格报告单,反之,出具合格报告单。在产品不合格的情况下,就要由质量管理人员牵头进行评估和处理。
svw0936 + 2 技术讨论
发表于 2010-5-16 12:34:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
同意2楼的观点,如果质量真正出现问题的话还是要向有关部门反映一下的,
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
svw0936 + 1 技术讨论
发表于 2010-5-16 15:33:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
同二楼的意见,如果是进货检验这样就可以了。。。
+ h# N! z5 ?* D) ^+ o! R$ I2 ^  但如果是自己工厂生产的零件出现了这中问题   并不是所有的都要报废处理的# i6 W. f0 f3 z5 H9 N- T
可以制作通止规来进行批量的检测  可分为1.合格的零件 2.不合格可以返修的零件   3.  只能报废的零件。。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
svw0936 + 1 技术讨论
