11天前
查看: 2758|回复: 4
[已解决] 袋式除尘器的选型与计算???气力输送行业
发表于 2010-5-16 22:53:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
$ m) \" h  ~  z7 y7 T% `, [  A1 D! o" g  K- c7 P: l3 I6 E
请教各位大虾,气力输送设备末端接收仓部分的除尘器如何确定??一般都是用布袋脉冲反吹风式,看了一些资料说是计算进口风速以确定除尘器的选型,但末端的进口风速如何确定???有经验的大侠帮忙啊!!!!最好有实例,紧急求助。
发表于 2010-6-7 10:14:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广西百色
建议查看大气污染控制的相关资料。
发表于 2010-7-6 10:31:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  用测速器在进口处测气流二点负压,可计算出风速。
6 n4 Y# ]  Q; f* o- o( Y2  根据风速和风管直径算出风量(m^3/min)。6 q. q( l" I; ?5 @% O/ |0 ~# u
3  确定滤袋的过滤速度(一般为1.0--1.5m/min),算出需用的过滤面积。& [% f( r+ u0 I6 r6 E! j
4  选定滤袋直径和长度,算出需用滤袋数。* A, w4 V+ y+ h/ s; M1 J2 X
5  根据滤袋尺寸和数量,设计壳体及灰斗。- c) c* c: v4 z- @
6  确定管路及附属装置。
武昌鱼 + 3 应助
发表于 2010-8-6 02:48:51 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
应该是吸相式气力输送吧,根据气力输送气量和含尘浓度来选收尘器,找一个气箱脉冲的选型手册就可以了,注意一下过滤风速
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
武昌鱼 + 1 鼓励讨论应助。
发表于 2010-8-25 19:28:02 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
这个问题要考虑的你安装除尘器地方的工况,还有要考虑到设备本身的密封性和管道阻力,不能笼统的说多大的风量
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
武昌鱼 + 1 应助
