5天前
查看: 4335|回复: 14
[已答复] 当螺杆与螺母以及平垫片和弹簧垫片同时使用,如何装配
发表于 2010-5-17 10:45:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
如题:
) W9 h" k5 S$ t4 P" V; d当螺杆与螺母以及平垫片和弹簧垫片同时使用,如何装配,是否有相关标准
发表于 2010-5-17 10:58:42 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
彈簧+平面+螺母,我這邊是這樣組ㄉ
发表于 2010-5-17 12:37:58 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
倒是没听过有什么标准。但个人看法不同于楼上的,排序为:
. _* R& E. n2 w9 @% x" s螺栓穿过孔---平垫---弹簧---螺母
% B+ _, g( q, s8 t% H% O5 v平垫--增加接触面
; ?7 f" I0 X8 m6 h7 c弹簧--压缩锁紧
: ~, g$ X3 [6 `9 ]/ j8 N螺母--锁紧
发表于 2010-5-17 13:23:35 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
制作一个简单的工装,根据楼主的描述,我理解为,螺栓穿过平垫片,然后穿过螺孔,加弹簧垫片,弹簧垫片上面加锁紧螺母,及,螺孔两面要加垫片,并且一面要具有弹性;
' v& B6 m" @% |工装是压紧弹簧片的工装,压紧后拧紧锁紧螺母;
发表于 2010-5-17 13:44:19 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
平垫圈+弹簧垫圈+螺母
发表于 2010-5-17 13:46:55 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
按5楼的说法做就行了,弹垫是防松作用的(3楼说法有误)
发表于 2010-5-17 13:56:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
一般安装方式:螺栓+(平垫圈)+过孔+平垫圈+弹簧垫圈+螺母7 {" o9 x! V  D, \& }
螺栓这边的平垫片可根据实际选择加不加!!!
发表于 2010-5-17 15:58:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
平垫圈+弹性垫圈+螺母。平垫圈有两个作用:一校正平面,增加接触面,二通过平垫变形校正螺栓垂直度。
发表于 2010-5-17 16:15:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
弹垫是锁紧用的,满足这要求就好
发表于 2010-5-17 17:38:49 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
装配时,平垫直接接触被联接件,螺母直接接触弹簧垫,并通过弹簧垫作用于平垫上。
发表于 2010-5-17 17:43:41 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
弹簧垫一般不宜直接作用于平垫上,原因是,此时弹簧垫的斜切口锐角此时不起作用
发表于 2010-5-17 19:06:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
楼上的说法第一次听见,愿闻其详。
发表于 2010-5-17 19:23:35 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
同7#    螺栓+(平垫圈)+过孔+平垫圈+弹簧垫圈+螺母
发表于 2010-5-18 13:24:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我想说像这种防松动的结构,具体该怎么拆卸呢?
 楼主| 发表于 2010-5-19 14:36:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
楼上共有两种看法:
4 v: F1 B* Q9 W4 L1.平垫片+弹簧垫片+螺母1 q( W# d2 f5 s, N$ M
2.弹簧垫片+平垫片+螺母+ i, N5 V* ]4 c% F
我个人是支持1种方式,可就是没有什么标准可支持的?所以请教各位?
