4天前
查看: 2520|回复: 13
[已答复] 螺纹孔镀锌问题
发表于 2010-5-17 11:34:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
发表于 2010-5-17 11:45:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
螺母镀锌应该是没有问题,是成熟工艺。
发表于 2010-5-17 11:59:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
比较深,需要加阴极棒在螺孔里才行,不然里面电镀不到。
发表于 2010-5-17 12:32:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
应该可以镀
 楼主| 发表于 2010-5-17 12:41:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2010-5-17 15:09:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
一般说的镀锌,实际上是热浸锌,像楼主说的这种零件,热浸锌在工艺上没有问题。关键是内螺纹镀前要根据锌层厚度作出余量,否则镀后螺孔减小,会给装配带来麻烦。
发表于 2010-5-17 15:27:04 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
一般说的镀锌,实际上是热浸锌,像楼主说的这种零件,热浸锌在工艺上没有问题。关键是内螺纹镀前要根据锌层厚度作出余量,否则镀后螺孔减小,会给装配带来麻烦。# c5 v' W% |0 U, L6 B/ _- y
gaoyns 发表于 2010-5-17 15:09 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
支持7楼朋友所说
发表于 2010-5-17 15:28:12 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
不能,太深.
. N6 M+ ^% R5 a- t电镀锌是利用电场驱使锌离子附着在工件上,如果孔太深,孔内一定距离电场等势,锌离子进入不了.
发表于 2010-5-17 16:28:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
关键是孔内镀锌做什么用,打上螺丝后就成一体了,涂油后又不会生锈
发表于 2010-5-17 18:59:36 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
一般來說,若為通過式之孔,是可以度到孔內6 P3 i7 J6 p! i$ H+ u
若為盲孔以一般電鍍方式是無法鍍到孔內(也許有些可以,但成功率不高),因鍍液無法進入孔內,需採人工作業或許可辦的到
发表于 2010-5-18 13:27:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
不知道谁能说说有几种方法镀锌
发表于 2010-5-19 11:38:54 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
, d' Z3 U  s" r5 Z) f( W
一般说的镀锌,实际上是热浸锌,像楼主说的这种零件,热浸锌在工艺上没有问题。关键是内螺纹镀前要根据锌层厚度作出余量,否则镀后螺孔减小,会给装配带来麻烦。3 H2 d- W; {6 s, Z" E
6 r" v) D# M  Y
$ l1 C8 ~) e) e4 A, j# {8 ~! l
好像不对吧?一般说镀锌就都指电镀锌,你去外面找找,看看有几家热镀锌的?有多少电镀锌的?9 G& f4 C0 ^# _8 L
+ n# N( s) V3 i
普通工业机械用螺纹都是电镀的吧?Ep.Zn15~20这种格式不晓得写过几千次了
( K6 ]( B$ X2 K0 i! [2 u
- w, _/ O, L' I4 `! Q  A' [7 a1 |; m
孔深了点,还是像上面3#大侠说的加电棍
发表于 2010-5-19 19:43:52 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
应该没有问题!
发表于 2010-5-20 11:44:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
能镀,但不好镀,需要工艺处理好就行了
