查看: 2729|回复: 6
[讨论] 变形铝合金材料金相
发表于 2010-5-17 14:18:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
论坛有没有做变形铝合金金相分析的高手呀?
发表于 2010-5-18 18:45:25 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
你说的是哪一个系的铝合金呀?
发表于 2010-5-22 00:20:59 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
你需要做什么样的金相,我认识这方面很多专家,如有需要联系我
 楼主| 发表于 2010-5-22 15:51:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
以6系为主,熔炼---挤压----锻压----热处理
发表于 2010-5-23 09:29:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
6系的应该很简单,你要看什么内容?
发表于 2010-5-23 19:02:41 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
谈谈我的工作感受:; @. s7 P5 D+ A  {, i& }. T
9 m! Z7 b. g9 a5 K) O' F
    连续几天,埋头于铝合金的金相试验中,一直放在冷水里的手已经发白,直一直腰都疼,虽然小有成绩,但不知道是可喜还是可悲。相信很多人都在重复这样的在材料学科中最便宜和有效的实验,几点总结,共享之。7 P' _  h% N+ \, K' Y7 `6 v
   材料306.有铸造变形的。这种材料太软,容易磨但是不容易抛光,稍微不注意有硬粒子跑到抛光布上就是一条深划痕。制备过程要小心翼翼,还不一定能成。所以整个的制备过程切记要专心致志,不可有偷懒的想法,否则事倍功半。
5 Z  R2 Q9 k5 t! _   磨。先600#在直接到2000#砂纸,不必要用中间的砂纸,最好用进口的磨样机,磨平非常容易,另外用水不断冲洗,防止被硬粒子划伤。方法是不变的,一个方向磨,换方向,不一定是垂直方向,待上一道砂纸的痕迹没有了,就可以了。一道砂纸重复四次换方向,就可以了。最后2000的最后一道不要太深,就是稍微蹭一下即可。另外在整个过程中一方面要保持式样水平,一方面要用力均匀,在开始时可以用力大点,后来绝对不能用力,就像是把式样放在砂纸上,手的作用仅仅是控制方向,不至于啥样飞掉。
$ |( z0 u0 ], F/ M   抛光。这是非常难的,一个人一天能做一个样也是有的,主要的技术瓶颈就是抛光。抛光与很多因素有关系。选择抛光布,最好的是尼龙布的,不是那种黑色最粗的布,也不是红色或者蓝色的绒布,就是用很薄的尼龙布。用一层即可,研磨膏用1g的,0.5的有点细了。我的方法就是将研磨膏涂抹在试样上,在磨的过程中,先接触一下抛光布,让研磨膏均匀的涂抹在布上,放少量水,让其和研磨膏混合均匀,然后将试样放在上面,好像整个式样的吸在不上一样,手不用要力压,仅仅是掌握方向的,带研磨膏没有了再重复上面的过程,知道式样亮的像一面镜子,如果在光下看有很细的划痕,就应该及时停止,重新再2000#的砂纸上磨,不然只是在浪费时间。关键是不能用力过大,不能脱离研磨膏,不能急于求成。敢于尝试新的方法。然后用酒精冲洗,再去腐蚀。忘记说了,一个式样大概用十五分钟即可,时间长了反而容易出现问题。& G+ O5 f7 t/ T' ^" O
   腐蚀用HF可以,用硝酸等都可以。注意观察颜色的变化,变白了就可以。5 H; Y$ r5 [; C' l" M& @/ w
发表于 2012-5-24 16:11:09 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
我是 7系的  做毕业设计啊 你们有分析的材料吗  能否发来看看 我 学习下 谢谢
