查看: 1601|回复: 9
[已解决] 格式转换
发表于 2010-5-17 17:19:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国贵州毕节
请问有JPG转换为DWG格式的软件没有
发表于 2010-5-17 18:56:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
这个很神奇,我还没有听说过啊
发表于 2010-5-17 19:00:54 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
我也想知道。
发表于 2010-5-17 19:30:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
本帖最后由 noname2010 于 2010-5-17 19:33 编辑 ) R& R1 b5 O8 Z1 M7 f
" v- ~" K4 ^/ m/ G" _/ ~! T- g" _$ }      到目前为止,还没有一种工具能完全将位图转换为矢量图的,有的也只是有限的转换,转换成矢量图基本是由点和短线构成的(除非是水平或者垂直的线段。试试将位图上的圆转换为cad中的圆,cad中画圆其实是一个“元素”,但是转换过来的圆是有很多短线段<矢量性的线段>组成的,一个圆包含的“元素”有成百上千个,这不是真正意义上的转换,你想选择这个圆光选择就要选成百上千个元素的,任何位图曲线转换成矢量都是短线段拼凑成的,你根本不可能选择一个圆。还有一种 pdf 文件是由矢量文件转换成的,这样就有专门的工具可以尽可能地将pdf文档转换为cad矢量文档,但是大部分pdf文件中的图片都是位图图片,因此也无法进行完美转换。
  c/ x' E! m" C; `- C. h" C      基于以上分析,可以得到一个结论:不要(至少目前不要)幻想有工具可以将jpg文件完美转换为cad文件了,与其寻求这种软件或者进行转换,还不如照着重新画一遍更节省时间。当然也有折中的办法,就是描图。将位图扫描成TIFFA或IMG文件,插入到CAD文件中,然后在底图上面用CAD进行描图,效率也非常高,过去我就是用这种方法画过等高线图,效率非常高。
" t0 |) @! q9 s
★新手★ + 5 应助
 楼主| 发表于 2010-5-17 19:41:34 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州毕节
谢谢楼上的,受教了。
发表于 2010-5-18 14:22:59 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
将位图扫描成TIFFA或IMG文件,插入到CAD文件中,然后在底图上面用CAD进行描图,效率也非常高,过去我就是用这种方法画过等高线图,效率非常高。4楼 很牛~1
发表于 2010-5-18 17:06:24 | 显示全部楼层 来自: 中国福建漳州
我也想啊,曾的没有
发表于 2010-5-19 10:44:05 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
有一个WinTopo Professional,用起来还行
发表于 2010-5-19 12:43:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
4楼的 Very good !
发表于 2010-5-19 17:57:24 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
笑死,为什么大家说无趣的话和有趣
