8天前
查看: 5186|回复: 10
[求助] 浇注温度与缩孔缩松
发表于 2010-5-17 18:42:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
为什么浇注温度高就容易产生缩孔,缩松呢?是因为温度高收缩量大的原因还是另有原因,望专家指点,谢谢。
发表于 2010-5-17 19:45:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
浇注温度太高,铸件凝固后,体积收缩很大,就容易产生裂痕,气孔以及晶粒粗大等缺陷;浇注温度过低时才发生缩孔、缩松等缺陷,因为铁水在还没有达到模穴的某个地方就已经凝固了,导致缩孔、凹陷、裂缝等问题;
wwjxgz + 3 技术讨论
发表于 2010-5-17 23:17:53 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
一般而言,浇注温度高收缩量大是对的,但高温不是产生缩孔的原因,可能更多程度上决定缩孔大小,造型工艺才是决定缩孔是否存在以及大小的原因。缩松可以看做是大量微小的缩孔,但缩松主要决定于金属液凝固时所表现出的凝固特性,外在工艺可以改善,但基本不能消除。
wwjxgz + 3 技术讨论
发表于 2010-5-20 16:38:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
要看铸件的材质
发表于 2010-5-20 16:53:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
疏松和缩孔是不同的。缩孔通常是由于在中间凝固状态下,铸件得不到正常的补缩造成的。
3 g; H+ @5 T' o- z1 K6 x, k疏松是由于液固相界面的过渡层较厚(也就是凝固区域较宽),同时存在大量的初生相枝晶,这些枝晶阻碍了( B$ Q& S6 K% \1 D+ }9 O
正常的补缩,最后就在铸件内部形成疏松。
- w& I/ ?1 _: x1 c7 g影响疏松和缩孔的因素很多。首先是合金成分,其次是铸造工艺。( J- x/ F; D0 ]# }' D
楼上的说得很对。要看材质。
+ R. v+ Y3 W. `7 `有的要提高浇注温度,有的要用低的浇注温度,不能一概而论
wwjxgz + 3 技术讨论
发表于 2011-10-9 11:08:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
浇注温度可以是其中的一个原因,正常情况下是工艺的凝固设计原因,还有一个就是材质的问题
发表于 2011-11-18 16:40:15 | 显示全部楼层 来自: 芬兰
浇注温度高的话会导致冷却速度过快,冷却速度快的话容易导致层状凝固,所以容易缩松或者缩孔
发表于 2011-11-21 10:53:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
钢液温度每下降100℃,液态体收缩约为1.5%--1.75%。所以降低铸钢件的浇注温度可以降低液态收缩率。
发表于 2011-11-30 07:49:09 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
浇注温度过高导致晶粒粗大,粗大的晶粒堆积到一起形成中间的间隙,形成了显微缩松;而凝固过程体积收缩大,合金液体得不到补缩形成缩孔类缺陷。不管是缩松还是缩松,都是由于得不到充裕的补缩而形成的。
发表于 2011-12-2 11:10:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
缩孔主要是金属液在凝固过程中收缩得不到及时补偿而造成,如冒口太小、冷却速度过快等。疏松是由于浇注温度高,导致结晶粗大,晶粒之间具有较大间隙所致。缩孔和缩松的形成过程是不同的。
发表于 2011-12-2 21:20:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河南商丘
基本知识,没有学过。
