查看: 1213|回复: 2
[已解决] Cr含量与精冲是否有关联
发表于 2010-5-17 19:47:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 德国
各位大侠
9 l6 Y/ `6 ]2 X0 c+ y' U        我想问一下关于精冲的材料,我们现在德国图纸写的是C45E 依据EN10083-1,但是后面强调Cr 含量是在0.2%-0.3%之间,而EN10083-1上写的是MAX0.4%,请问精冲对Cr有特殊要求吗?我们的零件后续是要调质和表面处理的。
" b- I$ _: p- C     我还听说C45E分为这种Cr改性钢和非改性钢两种,价钱差的很大,不知道是真是假。
发表于 2010-5-18 11:40:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
保证一定的Cr含量主要是提高材料的淬透性及调质后力学性能,对于精冲本身影响不是太大。, j, D8 Y. J- L( `
事实上国外标准的范围都很宽,而各厂都有严格的内控标准以保证材料的性能。! E2 @! ^  O; O! z. g: E
两者仅从成本上看差别并不是很大,至于价格差异那就很难说了,或许是供货商拿你一把。
tdragonfu + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-5-20 04:23:00 | 显示全部楼层 来自: 德国
谢谢斑竹了,我也问到了,和斑竹说的一样。不过就供应商说这两种钢材差价比较大,闹的我心慌!
