查看: 7460|回复: 2
[已答复] 有没有JRC雷达的详细资料
发表于 2010-5-17 19:53:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
有没有JRC雷达的详细资料
发表于 2016-8-26 19:05:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
JRC雷达
JRC航海雷达-JMA-7725、7710中文操作说明书
JRC雷达
JRC雷达
$ f5 p. w- v% L3 o; m
4 _7 ^* H- y1 H5 n. Y8 ^1 H
发表于 2016-8-26 19:06:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
二、        面板操作控制和按键! Y% y. O# M7 x0 O1 D4 G7 r3 b
1.[SUB MENU]                        显示副菜单9 I6 D3 L& ]5 q- t3 P1 r+ c
2.[MAIN MENU]                显示主菜单. M3 n) l1 F- u2 R
3.Trackball                        移动光标到所需位置9 G" u) i# L& F/ N/ v3 ~( Q8 E
4.5 [-] [+]                        选择0.125~96/120海里量程4 y' ^$ r6 b2 E7 |/ u, u
6.[TUNE]                                控制调谐使目标到最清晰的显示
# d5 y/ ?/ X) r2 y& d7.[GAIN]                                控制雷达的接收灵敏度5 j7 u0 A8 z& C, p" S
8.[RAIN]                                在下雨/雪时减小杂波干扰4 M; s) @# g9 u! `3 d: V; \! x
9.[SEA]                                减少海面的反射杂波干扰' ]3 N; Z; }/ ^2 t: ?; V6 K
10.[BRIL]                                调整显示器亮度! @+ Q! k6 D1 O* N! |% j
11.[COLOR]                        选择本船和其它船跟踪、标记和航迹颜色/ L; E/ Z' w: @* H8 {4 X7 U6 L
12.[FUNC]                                选择预先设定的功能; w7 s. |3 r# _+ R
13.[GZ MENU]                        显示设定的报警菜单
; W7 U- D5 Y! o: m2 d; k  @8 i3 \14.[MAP]                                雷达复合标绘模式开关5 }' c8 F( u7 |9 j/ W. e
15.[AZI MODE]                真北向上、船首向上、航向向上模式开关
' ~$ B8 p6 j9 G* g' m6 g3 J8 q16.[HL OFF]                        按住它可以使船首线暂时消隐( l3 ~- w) l5 a" {. Z, l
17.[DAY/ NIGHT]                选择荧屏的颜色和亮度3 ^. I7 k5 }4 V% Z( C3 t6 G
18.[OFF CNET]                移动本船位置到需要的地方(66%以内)或返回到中心位置(再长按一次)
9 x& ]' L( _2 I1 q/ J2 I19.[RR]                                开关固定距标圈) o7 _" S$ n3 P+ l! I- e# L, B) _
20.[TRAILS]                        显示/删除雷达尾迹
% k; l5 S1 M5 X, o1 c21.[TX/ STBY]                选择雷达发射/预备状态
( \# v3 W1 \1 I3 H) |22.[PANEL]                        调节每个开关和控制盘上的控制字符的亮度
! Z" v" f" [0 `4 a23.[ALARM ACK]                报警确认,报警消音) [8 @  t0 m8 k4 N
24.[VRMI/ VRM2]                选择活动距标圈1或2
0 t2 b7 e1 n1 _7 f25.[VRM OFF]                        选择开/关活动距标1/20 ^. q% C: |: ^
26.[VRM]                                改变可变距标的尺寸3 d% i/ F' m. w' R
27.[EBL1/EBL2]                选择电子方位线1或2
0 }, t& U- S! Z9 r28.[EBL OFF]                        选择开/关电子方位线1或29 L, y8 K2 L& N" Y5 V. T; L
29.[EBL]                                改变电子方位线1或2
4 e' r: W  z5 E& I4 p30.[F EBL]                        开/关移动的EBL! s; y/ z, x1 T2 x) B
31.[TM RST]                        在真方位显示下人工复位本船位置0 x; L. t- ]: i- P( q# H/ g
32.[TM/ RM]                        开/关真方位显示或相对方位显示5 }, d( N9 W0 F3 {
33.[TGT DATA]                显示目标数据或用ATA设置清除目标数字
+ E1 J7 y) i. D3 C34.[ACQ]                                在ATA时人工选择目标; l. r( }8 @5 e0 h  z" c
35.[ ]                   终点开/关测量两点间的距离(雷达模式)设定两点间单一的航向(标绘模式)。3 Z% s; v( w2 L9 B
36.[ ]        起点开/关测量两点间距离(雷达模式)设定两点间单一的航向(标绘模式)6 F! m5 S# b) ^3 e/ G
37.[PL]        选择发射脉冲宽度(短、中、长)
# V4 F. K* f* U4 z6 z  ^0 n38.[VECT/ TRK]        选择真方位或相对方位矢量
, g: r( ?- u- u& p9 L/ u5 V1 @3 E39.[TGT CNCL]        在ATA跟踪状态下取消目标特性和矢量以及停止跟踪1 R! j1 A" P# @; ]8 y+ g% M
40.[ ]         开/关光标显示,在ATA时用于显示数据7 I: E, A' H: L3 |7 C
41.[OWN TRK]        使COLOR旋钮可以设定本船跟踪颜色
: b. d7 g/ J. D, L, m, y0 y: T        开此菜单用于设定本船跟踪内部存储或记忆清除  `3 U- ~2 O; F6 z7 ^8 f2 L
42.[MARK MENU]        使COLOR旋钮可以设置标记和线的颜色* {2 P6 S. P' `% y5 h- T$ o
43.[VECT-/ DEST]        在ATA用时减少矢量的长度
" z4 k; G% G: ^3 I# i, B: [$ ^44.[VECT+/    ]        在ATA用时增大矢量的长度
3 P3 t5 x1 P% c4 X6 [3 ?& D& f45.[0-9]        选择菜单项输入数值
! f, w" Y; k5 c5 x3 ?5 B( x9 y46.[ENT]        选择菜单项目和输入数字数据
" e; ^% r) @- @; R47.[CLR]        清除输入的数字和在ATA里的目标数字
, R7 p+ z1 `8 P) _48.[ROM/ RAM卡]        ROM卡显示海图,RAM卡用于显示存储数据- B9 Y- S! z) V
49.[TUNE]        自动调谐或手动调谐转换
( n: ~' ~& [+ m# @3 d4 w; t50.[RAIN]        自动调节雪/雨抑制
8 y$ w$ _; Z! q51.[SEA]        自动调节海浪抑制' A) Z  {- g" B9 Q' A( l( a% N. b
52.[PWR]        开或关雷达# a  O" P: t: Y- t
53.[DEGAUSS]        消磁7 Y9 K6 k' j5 F0 E2 K% i
