5天前
查看: 8177|回复: 30
[已答复] 六角螺栓全螺纹与六角螺栓使用区别
发表于 2010-5-17 21:44:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
呵呵,问个简单的问题,六角螺栓全螺纹和六角螺栓使用区别有什么不同啊 ,比如固定一些东西是 全螺纹螺栓和不是全螺纹都可以用么
发表于 2010-5-17 21:51:46 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
个人觉得六角全螺纹螺栓一般是用于可以完全拧进工件中,而六角螺栓一般用于工件的连接吧!
发表于 2010-5-17 21:53:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
六角螺栓比六角螺栓全螺纹的紧固性要好,六角螺栓一般用在紧固精度比较高的地方。理论上全螺纹螺栓和不是全螺纹都可以用。
发表于 2010-5-17 22:06:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
ASME标准规定不允许使用半螺纹的螺栓,容器法兰(JB4700)和管法兰(HG20592)规定:压力和温度比较高时使用全螺纹的螺栓。具体规定见法兰标准规定。
发表于 2010-5-17 22:15:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
标准上螺纹长度小于一定值时,均为全螺纹。
发表于 2010-5-18 08:34:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
一般联接不用全螺纹的。全螺纹一般用在使用螺栓来调整某一工件位置时使用,用螺纹来调整,完成后用螺母锁死。
发表于 2010-5-18 13:16:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
个人以为,这个跟使用场合的要求有关,全螺纹的受力情况在螺纹上,而非全螺纹的一般受力在沉头上
发表于 2010-5-18 13:20:23 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
螺栓、螺柱无论是否全螺纹均必须达到国家标准要求的抗拉强度。同样直径同样长度全螺纹螺栓、螺柱加工比非全螺纹费时、费工。因此选用时无必要尽量不用全螺纹的螺栓、螺柱。其使用功能无区别。
发表于 2010-5-18 13:36:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
钢结构上使用的螺栓(GB1228等)一般都是半螺纹,比全螺纹抗剪性能强一些。
发表于 2010-5-18 14:13:48 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
个人觉得还是看看你用在什么场合
发表于 2010-5-18 15:18:06 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
全螺纹螺栓和不是全螺纹都可以用, 没多大的区分.
发表于 2010-5-18 16:26:03 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
关键是看被联接工件是光孔(工件厚度),还是螺纹孔。若为前者,多采用非全螺纹的螺栓,而后者则采用全螺纹的螺栓。
# G: I3 y4 F3 u  c不过两者也没太大区别,若是急用于单件小批量生产,则以效率为先,采用全螺纹螺栓也没什么不可以的。
发表于 2010-5-19 01:03:37 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
国内有关两者的使用区分不太明显,不过,长度很大的螺栓较少制成全螺纹
发表于 2010-5-19 08:31:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  薄板零件或薄板与有螺孔的零件连接,需用全螺纹螺栓,否则就不能紧固。9 z# K, Q, ]; \* D4 b  T% s
2  调节位置的螺栓需要用全螺纹螺栓,如轴承座顶丝、提升机轴承座调节螺栓等。4 v7 G: f! \9 @: n; n/ j/ Y
3  联轴器、带轮、齿轮上的紧定螺钉,需用全螺纹螺钉。5 P- F) s! V7 S5 s" @, t9 K
4  除以上情况以外,能用半螺纹螺栓的地方均可用半螺纹螺栓,特别是螺杆等于螺纹小径的螺栓,可有效地减小应力集中,可延长使用寿命。
发表于 2010-5-19 10:46:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
根据该螺栓使用场合所起作用而定
发表于 2010-5-19 11:46:56 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
1  薄板零件或薄板与有螺孔的零件连接,需用全螺纹螺栓,否则就不能紧固。2 a6 j9 C( }/ }, l
* Z' R/ T  k0 d  E! S- l  g3  联轴器、带轮、齿轮上的紧定螺钉,需用全螺纹螺钉。: I) }7 Z5 d/ I9 W- M9 ~5 c  n
4 ...( F) a& j  H, G8 ~
gaoyns 发表于 2010-5-19 08:31 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ r, m# K' M+ ^# j( v; v
- ^% ~6 W: w' x, C, r+ x有些道理,但个人认为还是要随机应变。! P0 h1 L& S: U7 \( _3 ~
人是活的嘛。
发表于 2010-5-19 16:07:39 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
全螺纹和不是全螺纹的区别在于联接件连接的长度而定,例如:M16X25必须选全螺纹。
发表于 2010-5-19 16:50:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
螺栓的使用场合和功能有很多种。因而不能笼统地说,哪种能用哪种不能用。
! R# d% d9 W6 O  Z0 m# b穿透性带螺母连接多用半螺纹的,一定要用5783全螺纹的也不是就打错特错了,我见过国外产品也有这么用的。& p: ?6 Y" T) `4 h/ E
非穿透性需要根据连接零件厚度考虑,有时零件厚度大,必须用全螺纹的。
( N6 I; w0 j3 E7 v7 `8 r; {; {8 i+ v螺母当螺销时,都用全螺纹。
3 ]3 {7 p# T) K- M% H3 d情况复杂就不一一列举了,总之,活学活用。
发表于 2010-5-19 19:38:31 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
如果能用半螺纹的螺栓,尽量不去用全螺纹。
发表于 2010-5-20 08:49:47 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
这个问题比较明确,根据联接长度到国家标准GB/T 5780、GB/T 5781、GB/T 5782、和GB/T 5783查找。
发表于 2010-5-20 11:48:59 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
根据实际情况查紧固件标准就可以,不需要考虑的太复杂。
发表于 2010-5-21 10:10:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
这个大部分由使用的场合决定的:4 l. K! h, E2 Y2 I* H
一:箱体类的零部件,螺纹孔是开在箱体上的,被连接的零件时盖板,轴承盖,另外的半个箱体等等
% l: D; Y( F; a* k& G5 k这样的一类用全螺纹。; E( q6 f) h* {! T+ e4 P
二:带传动,带输送,链传动等等以及工装夹具上的调整螺栓使用全螺纹,而且常常使用细牙螺纹。7 ]/ ]/ ~% ~* ?7 g4 A5 `) W$ c
三:各类的吊颈螺栓基本使用全螺纹
4 i& D! M* I) M  R四:各类的机车上的传动轴螺栓使用全螺纹
! |& N, L% F! `* a+ t五:各类的膨胀螺栓基本上不使用全螺纹。
, F7 n5 T7 |; B六:各类的紧定螺栓使用全螺纹3 p" V1 C& n) ~4 E/ V( E
七:各类仪表螺栓使用全螺纹  @' p) _: J/ s2 R- E4 P
八:各类管接头使用全螺纹
* {0 X5 n8 o2 Z+ }0 S# O九:箱体上的各类闷头使用全螺纹
发表于 2010-5-21 11:16:50 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
! d0 k% M  O9 v) U  K. k2  调节位置的螺栓需要用全螺纹螺栓,如轴承座顶丝、提升机轴承座调节螺栓等。
, c% T/ k6 y  F7 {3  联轴器、带轮、齿轮上的紧定螺钉,需用全螺纹螺钉。
. A! V7 G. n% f2 i0 Y/ X4 ...+ l; B& |( y+ m& z& J* ?
& _4 w* d  A' ?- T' u+ p
* r, _3 S! R$ ]+ V. s" _  C" ]支持以上观点
发表于 2010-5-22 13:16:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
根据具体场合吧,象如果是联接情况,如法兰连接多用六角螺栓,如果是盲孔罗纹或者顶丝坐上,多用全纹螺栓。
发表于 2010-8-12 16:21:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
一般的联接不需要全螺纹联接的,你的螺纹孔或者螺母总共只有那么长的螺纹。全螺纹用在比较特殊的场合,比如顶紧,调整螺栓等。
