2天前
查看: 17537|回复: 84
[公告] CAXA电子图板2009r4发布
发表于 2010-5-17 22:01:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
一句话,CAXA一直在努力。
+ b' {/ s  Q% _/ i( vftp://Linshi:321963@124.193.148.22:8232/CDRAFT_M.iso
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
dongchongxiacao + 10 谢谢提供!
发表于 2010-5-17 22:34:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
4 H9 T7 S# z/ F+ j, I' T( F) h- M$ a+ [
终于来了,请问楼主是官方吗,对于网民提出的意见和建议,以及bug,您看过了吗?- i* P3 V0 @; F; N7 P
我用caxa很多年了,从学生时代的V2版到现在的09版,期间起起落落的软件多了去了,可我一直坚守caxa,因为相信,所以信赖。
发表于 2010-5-17 22:38:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
非常感谢,
发表于 2010-5-17 22:57:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山西临汾
caxa官网上还没有发布楼主就有下载了,楼主厉害。怎么没有补丁?
 楼主| 发表于 2010-5-17 23:02:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
caxa官网上还没有发布楼主就有下载了,楼主厉害。怎么没有补丁?# j5 a) [  j( X; }6 ]
sxlfr 发表于 2010-5-17 22:57 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 t  U8 p6 k& B$ ~* X5 ~
你需要什么补丁?
9 L! P- r, o8 C! F, @0 M版本:2009r4% o" h# h$ c) N1 Q9 S7 |) y! h
日期:2010.4.15
3 B( f* h3 S5 p: O一、 功能改善5 w! i$ o4 W, m9 p' F
1. 打散时可以设置“文字只允许单选打散”$ y. k! A$ Z4 E+ ]: ]0 b. A
2. 支持拾取对象创建用户坐标系
) @+ {% \6 Y' @% v% W3. 图幅设置支持同时调入顶框栏和边框栏
, x6 O) I/ q7 `4. 形位公差、粗糙度、基准代号、焊接符号、剖切符号等标注对象,在特性面板编辑标注对象时支持更多可编辑特性9 a) R' z' N& ]
5. 更改当前的图层、颜色、线型、线宽时,自动按修改预显2 t! r/ @* x' }  R5 S
6. 线性尺寸、直径尺寸、半径尺寸、角度尺寸等对象双击时默认为填写属性; j& h0 V- Q+ q5 V8 ]
7. 图层工具中增加拾取两点修改图层功能
0 q) Y8 }7 d: [6 e- `( t. c8. 拾取对象后支持鼠标拖拽编辑,左键可以直接移动所选对象,右键可以移动、复制、粘贴为块。拖拽编辑时支持在同一窗口或不同窗口间操作" J3 y; S2 g# j3 \; J
9. 技术要求生成和编辑时,可以根据要生成的内容范围预显0 x6 {, E/ r, ^5 X
10. 打开文件时默认加亮显示记忆上一次的开的文件* \& ?/ F3 q2 [' `1 {
11. 效率方面的改进" d4 l' C+ ?; ~: M" }
l
/ {, P/ k$ o* B
打开文件速度提升2
) Q5 Z7 p' I3 Z) s! fl
3 g# }# r4 [) n4 v1 a
复制粘贴速度提升4
. ^* b2 i2 g  Hl! K9 {+ l& y' F+ [' j( e; A
清理速度提升2
& E- c& x3 ]9 }4 n/ Jl
8 ~6 j! t$ J7 n+ p% g2 F
提升命令启动和点捕捉的响应速度
- ^8 W2 T+ W; ~( l12. 多项功能在大数据量操作时,增加操作进度条预显,这些操作包括文件打开和保存、复制和粘贴、平移、旋转、镜像、阵列、查询属性、修改属性等
1 a* _; T: ]9 f# c& [+ s9 ?+ D# P13. 界面配置增加支持键盘命令单独导入和导出。; C: i' ]7 R+ m' Z6 x
二、 问题改进6 m( o3 O3 g4 H) Y, w- N
14. 解决不同比例的图纸间粘贴时,标注字高处理错误的问题0 o; ]& {* S1 J8 m
15. 解决了虚线层输出老版本文件时线宽错误的问题
发表于 2010-5-17 23:10:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山西临汾
本帖最后由 sxlfr 于 2010-5-17 23:11 编辑 9 F; ]7 T( {, k! H$ A9 {7 t! {
你需要什么补丁? ; W& g) g! R2 a$ O
版本:2009r46 @$ C9 ^: F# T9 U9 V, k2 i
日期:2010.4.15
" h0 g! D1 O2 X1 O: C) x一、 功能改善' w8 k- v$ `6 D" ^
1. 打散时可以设置“文字只允许单选打散”8 r! r9 M" ~9 G# F* Y
2. 支持拾取对象创建用户坐标系
" U: o% q' @- I3. 图幅设置支持同时调入顶框栏和边框栏
# A& [  i) k" P/ |* u/ b8 j5 J: _2 V4. 形位公差、粗糙 ...
9 [6 i7 B0 \+ Hguojayu320 发表于 2010-5-17 23:02 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
) j' R4 b9 b' G6 J* _- x. Z: s6 C4 N
楼主是真不明白还是装不明白?没有pj补丁我等百姓能用吗?
 楼主| 发表于 2010-5-17 23:47:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
& a1 C7 \0 w$ i( r' B1 [# r1 q3 N+ D; j5 ?- S& _# T) C! H
此程序是30天试用
+ s" w2 B/ Q8 ?- \* S& Q破解还没有,据我知道,30天卸载后应该还可以安装继续使用,你所说的补丁应该很快就有,我也刚刚得到.CAXA为做R4可是做了很多工作,
  v7 x3 |; z1 K3 ^+ L我只是帮人找个媳妇,不包生儿子,抱歉!
发表于 2010-5-18 00:14:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
caxa官网上还没有,是不是真的
发表于 2010-5-18 04:08:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广西崇左
试一下看了
发表于 2010-5-18 04:08:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广西崇左
郁闷,购买了FTP流量身上钱不够了
发表于 2010-5-18 04:18:40 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西渭南
下载了,楼主厉害。
发表于 2010-5-18 06:36:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
加油!CAXA!
发表于 2010-5-18 06:37:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
10# zhirengu SHIY
% t  @4 ~1 e- i8 q
; @( J8 F7 c1 ], X0 N" {5 s使用迅雷可直接下载!
发表于 2010-5-18 06:51:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
CAXA打破自己的规则,   越超3.1,直跃4.0,不会还有5.0吧
发表于 2010-5-18 07:47:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
谢谢!正在下载。流量很快!先尝个鲜!感谢楼主了!!!
 楼主| 发表于 2010-5-18 08:28:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
CAXA打破自己的规则,   越超3.1,直跃4.0,不会还有5.0吧5 r) ]& |" c8 |4 y+ A/ D! E3 i
5460zxd 发表于 2010-5-18 06:51 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 a/ ]% w( x, W/ M& ?! }! W/ l
没有5.0了,可能直奔11了哈哈
发表于 2010-5-18 08:48:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山西临汾
本帖最后由 sxlfr 于 2010-5-18 08:52 编辑 - d2 ]* G9 H" a# |5 r( K$ A7 U& _
( p2 J7 s' C9 h% J楼主帮忙找的媳妇不会生孩子,就只能先凑合着吧,哈哈。
, p* ]5 r8 A* d% T8 V+ ~4 P/ B8 @
8 N' e8 f, U3 a帖个图确实是2009r4。希望有补丁上来。& P: P9 D9 d& j9 e' B3 t% M+ \
发表于 2010-5-18 09:20:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山西临汾
试了一下CAXA2009R3CRACK可以用。
发表于 2010-5-18 09:38:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
哦,可以用?不错!
发表于 2010-5-18 09:54:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
有做了些改进,会变得越来越完美的
发表于 2010-5-18 12:17:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
先下来看看,谢谢LZ!
发表于 2010-5-18 12:29:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
谢谢楼主。先试用一下再说。
发表于 2010-5-18 14:11:00 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
正在使用,看看可不可以
发表于 2010-5-18 16:57:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
这个要试试。还是那句话,希望好用
发表于 2010-5-18 19:46:55 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
什么时候有R4的CRACK?
