查看: 2074|回复: 20
[已解决] 请高手帮忙解决一个难题!!!
发表于 2010-5-17 23:04:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北石家庄
本帖最后由 郝工在线 于 2010-5-17 23:06 编辑 3 v1 P3 c6 Z) E* X- N
% ?  ^0 Y6 ^  L! S1 i工业烤箱:内充惰性气体,温度300摄氏度,压力5公斤,要求连续工作36小时密闭,内设循环风机——请问如何设计和处理风机电机?
9 j6 l" Z% |+ F; P) o! \% ?8 L4 B" s
1、电机在里面,温度承受不了
% h6 |1 G& Z( E: N& q- y2 U- ]) H6 A$ z) P3 y. |% v& W: ]
2、电机在外面,轴密封解决不了
发表于 2010-5-17 23:10:11 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
风机的压力有这么高吗?5BAR?
发表于 2010-5-18 01:18:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
准备使用哪种风机,风机的特性才是关键吧?
plc + 2 应助
发表于 2010-5-18 08:07:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
电机必须在外面,轴密封要加冷却。少漏点没问题,但惰性气体必须一直通着,保持压力
plc + 2 应助
发表于 2010-5-18 08:19:58 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
我同意楼上的观点.
发表于 2010-5-18 08:32:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
300度温度的轴密封确实是个问题。加个传动轴吧,将电机和风机之间用传动轴连接,传动轴上设置冷却系统,冷却效果要非常好,如果能将温度控制在200度左右,密封圈就可以解决了,氟橡胶密封圈可耐温度200度。
plc + 2 应助
发表于 2010-5-18 09:49:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
风机、电机都设置在烤箱外。出风口(或进风口)直接设置在箱体上,另一风口以管道与箱体连接。风机与风管外设绝缘……
plc + 2 应助
发表于 2010-5-18 12:03:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我想可以这样:电机在外面,连接处用2mm聚四氟乙烯板加玻钎布裹着可以在里面将外面的电机固定,内胆用0.8mm不锈钢板,里面做一夹层,开门的地方也用玻钎密封!2 |" K) ]" X+ \! K7 y3 O
300°温度没有问题,密封用玻钎布也是没有问题的,对了,裹玻钎的时候一定要多裹着几层,原因自己想!/ a2 `& |$ }$ _* b
( e1 O: ]7 ]; ^4 C( z" D. Vps:用玻钎的时候小心一点,搞在身上很痒的,
plc + 2 应助
发表于 2010-5-18 12:15:03 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
+ M4 g5 s; \" ]" c+ y0 f2 a
2 N4 C$ k# O0 m4 V' q% P烤箱外面做一间风机室,做好密封。通过送风道将风送进烤箱,如需循环可以将吸风口也连接风道,将烤箱的进风口与出风口合理布置
plc + 2 应助
发表于 2010-5-18 13:38:38 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
本帖最后由 shifeng18 于 2010-5-18 13:43 编辑 - W$ f) [: _( [8 J
, O) r' _! J" @4 V+ f
风扇叶在烤箱内,轴与箱壁采用盘根密封,风扇轴承及电机均在烤箱外。盘根抗高温5、6百度没问题且密封良好。必要时轴与箱壁密封可以加水冷却。盘根密封结构简单、实用、效果很好,90年代前经常使用。
plc + 2 应助
发表于 2010-5-18 13:43:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
电机一定要在外面,密封可用石棉盘根,进入烤箱内部风叶和风叶轴用1Cr18Ni9Ti材料制造,在轴承处要考虑用水套冷却。
plc + 2 应助
发表于 2010-5-18 17:03:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
' ]7 o, C. r1 f% [3 n6 Ajiang.jh 发表于 2010-5-18 09:49 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ c* q/ m5 s" b
; x& p+ Q: V4 G& ^7 A你太才了,就应该这样做。
plc + 2 应助
发表于 2010-5-18 18:04:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
我的炉子与你的基本相同,温度最高1000°C,有气体保护只是压力很低。4 s* M2 p0 j3 d6 E- |6 b
风机电机外壳采用外套水冷,轴采用耐高温不锈钢,电机轴承座外加冷却水套。
plc + 2 应助
发表于 2010-5-18 19:08:28 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
电机必须在外面,轴密封采用多级密封,还是能找到办法的
plc + 2 应助
发表于 2010-5-18 19:46:13 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林辽源
如果风机所需扭矩不是很大,可不可以考虑一下磁力传递,这样密封和电机耐温问题迎刃而解了。
plc + 2 应助
发表于 2010-5-18 19:55:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
' r) Z5 j, ^6 L5 X3 l8 Q/ C" L
楼主的困惑分两个环节回答4 K, `" @% h) C7 j" {
1. 循环风机事情
* D1 S% p3 N: d; _% @内设循环风机是井式回火炉通用结构,一般回火炉的标称最高温度600℃,工作温度大多为450℃~550℃,总比300℃要高,各个电炉制造厂家都能解决的。
" p! G. X( E, m本网站内资料
* }' N/ {. T( @- e9 `4 w4 n" {+ h《工业电炉》(PDF+书签), j) _+ G, {0 z- H
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=311049
' V- ~6 h, T# U& i工业炉设计手册_第2版_王秉铨(完整清晰版)pdf
* H# V3 j- @; Q- }http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=4184761 ~. Q# g8 A1 {3 v, N8 ~/ m, J
) h  T! o# D; R5 w0 b相关标准为《JB/T 5264-1991 间接电阻炉  RF系列强迫对流井式电阻炉》可作参考,
. \  H$ [  t( i. U! b
5 b4 r3 J3 N# e4 ?- T$ I! y2.炉内气氛及压力问题
0 G0 o# ^  @1 b5 d除了真空电炉,通常使用的电炉分为空气电炉、保护气氛电炉,而保护气氛电炉多使用氢气等还原性气体,微正压即可。& h7 t5 P( [, n2 H8 s3 z' G' K
楼主所给定条件实在少见。
3 S8 ~+ e6 y6 a. [, ^- y个人意见,谨供参考。
plc + 2 应助
发表于 2010-5-18 20:07:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
受益匪浅。
发表于 2010-5-18 21:17:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
压力高,持续36H,风机结构是个问题,楼上多个意见不知是否消化,用两台风机吧!
plc + 2 应助
发表于 2010-5-18 21:58:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
一般作法基本上是7楼方案,将惰性气体循环作为一个小系统放在烤箱外,在烤箱上适当处开进出口用管道连接,就能达到目的。在烤箱上开孔密封应当不是难事。
plc + 2 应助
 楼主| 发表于 2010-5-19 11:23:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
感谢以上各位的大力支持!
发表于 2010-5-21 10:23:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
电机在外面,轴密封考虑用不锈钢和石棉
plc + 2 应助
