查看: 1685|回复: 4
[已解决] 求助,电表的问题.
发表于 2010-5-18 00:45:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东中山
单相电表1.5(6)是什么意思,最大电流是不是6安,家用差不多10安,这样可以吗,我下面用的15 安漏电开关行不,请指点.
发表于 2010-5-18 08:44:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
  v- E! {# e( \- ^& v4 t  c/ e5 N( N- a5 @+ d0 i
单相电表1.5(6)意思,就是最大电流6安,你家用电大一点,为了安全要把电表换一个5(20)A单相电表可以.15 安漏电开关行.
pangpang + 3 应助
发表于 2010-5-18 09:24:08 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
基本电流1.5A,最大电流6A;用15A的漏电开关时可以的,15A 是漏电开关的负载能力,漏电灵敏度才是主要参数,所以,只要漏电开关的最大负载能力不低于电表的最大电流,都是可以使用的;
pangpang + 3 应助
发表于 2010-5-18 11:49:02 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
基本电流1.5A,最大电流6A;用15A的漏电开关时可以的,不过你的注意负荷不可以超过6A,否则有烧坏电表的危险,建议更换5(20)A单相电表。
 楼主| 发表于 2010-5-18 12:58:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
谢谢讲解,看来我要换表了!
