4天前
查看: 1566|回复: 2
[讨论] 多级泵技术讨论
发表于 2010-5-18 01:33:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东中山
顾名思义,希望大家谈谈国内的产品技术和厂家,关键的是压力扬程和结构,目前来讲,不太了解,我们用的都是进口的,希望大家交流!
发表于 2010-5-18 09:27:42 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
单级喷射器的由两个或两个以上的喷射器和冷凝器串联组成,称为多级喷射泵。冷凝器的作用是将混合物中的可凝性蒸汽部分凝结排除,以减少下级喷射器的负荷。
8 [3 m1 ^$ }* i; R    冷凝器安装在第一级喷射器入口前,主要为了减少第一级泵的负荷。只有当被抽混合物中含有大量的可凝性蒸汽,并且其蒸汽分压强大于冷却水温所对应的饱和蒸汽压时方可使用。中间冷凝器安装在多级泵中间,具体位置应视进入冷凝器的混合物中的蒸汽分压强及冷却水温而定,其作用是减少下级泵的负荷。后冷凝器安装在末级喷射器之后,主要是为了消除末级喷射器的废气、噪声,有时用来回收未级喷射器的余热
 楼主| 发表于 2010-5-18 12:50:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
谢谢讲解,这种装有冷凝器的多级泵归吗,是国产的么,
