4天前
查看: 1880|回复: 10
[求助] [求助] 求低速大扭矩液压马达
发表于 2010-5-18 02:34:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏徐州
谁有这种规格的低速大扭矩液压马达样本
  o0 U9 m( K9 `/ K3 p/ i/ @  c2 C
" }4 X( p& m/ v' h8 [, t! I9 A7 k额定扭矩:不低于60000 NM
# Q/ @7 j1 }6 T) M1 F! B排量:25000 ml/r 左右: O: ~7 h6 A/ `5 ?3 K8 P$ [& N
额定转速:不低于28.66 r/min+ [* y1 N& t5 x( i! h8 o
7 F/ y' |+ E# I( k" `这个样本必须包括外形尺寸。没有尺寸我就没法设计支座。哪位朋友要是有此类马达的样本的话,请传一个给我。( I* s2 d/ C; ~' _
我谢谢各位了!!
 楼主| 发表于 2010-5-18 23:09:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
为什么还没有人理我?
发表于 2010-5-19 14:36:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我这有,但你也要提供一些必要参数,才好选型啊!咱们可以交流交流,qq819754904
发表于 2010-5-20 13:08:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
额定扭矩不低于60000N.M,那蛮大了,如果直接用马达不带减速机只有赫格隆的马达能实现,但是价格贵得惊人。我建议使用低速大扭矩液压马达+两级行星减速器来设计,不仅达到输出扭矩,也能达到转速,转速当然跟流量有关系。这样价格也不贵。若有需要,请与我交流chinanbdh@163.com 0574-88336700
发表于 2010-5-20 13:19:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
附上大致的方案图,最好和厂家沟通一下,了解工况问题以及具体的要求,这样保证选型最适合!
60000N.M马达减速机.pdf
152.02 KB, 下载次数: 15
发表于 2010-5-22 11:27:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
谁有这种规格的低速大扭矩液压马达样本:* H' l" I: R9 q% G& W' ]+ m2 \
0 c6 k; b6 ~8 U5 _8 l
额定扭矩:不低于60000 NM
2 |  Y, i4 t/ F3 M排量:25000 ml/r 左右9 x/ w0 {! a& M$ i! l( y" w+ O
额定转速:不低于28.66 r/min
! A1 U- F  |6 Q/ b
( ]6 E9 x. Z: s  y5 u- c这个样本必须包括外形尺寸。没有尺寸我就没法设计支座。哪位朋友要是有此类马达的样 ...
  A: w2 {1 K* W+ f+ Rlianyilove 发表于 2010-5-18 02:34 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# x' ]4 [- K5 H. ^; _+ S
  F% W5 ]: p9 e% p这么浪费资源,楼主真是“大大工程师”啊。倒是4楼的兄弟比较在行。
发表于 2010-5-22 17:11:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
0 a, \% V+ J3 y: N& |2 Ubandery01 发表于 2010-5-22 11:27 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ K& }( }8 S( T/ K( Z为什么说浪费呢,本来很多设计就需要直接用低速大扭矩马达的。
发表于 2010-5-24 20:32:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
1# lianyilove
8 F: f! w% t2 W; w" g9 C
$ F$ g, H) J: g& c
+ S& l" [+ L& H# w$ K# w1 O& ?/ [4 l除了上面推荐的赫格隆马达,还可以考虑
4 _8 c. ?7 A1 d: e: hCapacity from 20.4 to 32.6 litres/rev. Maximum working pressure up to 315 bar. (http://www.bauer.no/hmk.htm)  h* s  w$ C6 N
不知的用场合,根据实际,如果要承受较大的径向力, 马达+齿轮箱是不错的选择., a/ H( x- @% ^' t- H" M5 V
低速大扭矩过产的话,参见www.china-ini.com
发表于 2010-5-31 10:19:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
bauer马达也不错,价格还贵啊。。。要看楼主是否真的舍得花钱买马达了。不管价格,最终还是要看工况要求。
发表于 2010-5-31 11:03:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
国内其他家也有  估计样本上写这么多  不知道实际上能不能达到这个值
发表于 2010-6-2 19:21:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
我们用的是英特姆的 还不错
