查看: 2418|回复: 8
[讨论] 问热处理和表面处理工艺以及设备
发表于 2010-5-18 05:35:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
本帖最后由 103772555 于 2010-5-19 00:07 编辑 , R* R! v& s( G( \' w. L
7 N+ x, c! t# T2 p9 r8 N
在我家这边热处理和表面处理工艺很落后表面处理没有,热处理还是老式的电热丝炉。都说南方表面处理工艺好成本低不知道都用什么方法和设备,设备是自制的还是卖的设备。本人不懂,想投资表面处理和热处理这方面。本人是东北人 哈哈
" }6 r9 X( }) f, n还有表面淬火设备大概投资多少?请大哥们多多指点。我忘记说了是做模具用的
6 E; X( p3 k/ y* R  V
+ ^4 a3 g% i; L3 @2 `( c; ?
$ @/ Z: @- b6 J, B0 J* k8 D5 c2 z8 O( L+ _5 m! g! g' h
4 w  e8 e0 m( C        谢谢
发表于 2010-5-18 21:18:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
用连续炉加计算机控制,网上搜一下吧。
 楼主| 发表于 2010-5-19 00:06:42 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
楼上大哥说的设备有点太大了,我忘记说了是做模具用,不是批量件
发表于 2010-6-13 22:06:01 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
专业人做专业事,热处理设备投资比较大,而且需要专业技能人员及技术人员才能生产出合格的热处理零件,建议热处理工序找专业厂协作
发表于 2010-6-17 21:21:13 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
表面处理一般也要找专业厂家来做,因为要环保啊
发表于 2010-6-17 23:28:32 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
上网搜搜看看有没有处理好的钢材,比如:不同规格,不同材料。传真图纸便能加工。好像很多模具厂没有热处理。东北是老工业基地,很多大型的厂一定有热处理,可以去加工。最好的方法购买加工好的零件,这样最省事。
发表于 2010-6-18 06:55:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
可以考虑用真空炉3 a2 q/ J  [4 E4 T. `1 J. q" V
投资几十就可以了
5 s: u6 o% o0 X' N/ d& T9 U; w  x会减少你后续的加工成本, I! n3 W, D2 {
和提升你的产品质量
7 E, _; d# L& m4 {并提高模具的使用寿命
6 [* p8 F& _1 j0 \9 |& Y划算
# }' B3 j: Y4 b6 F+ ], N. F4 q, r3 e2 d2 h7 t7 g& g# q8 g, G
一些非工作部位的零件可以考虑加个箱式炉5 I; \9 U2 d8 G
. v5 |) Z/ z  q2 K' @. B; A具体如何选择要看你的产品" j4 i* s' }/ z  o
虽说是模具
, N( E9 b( n& U  H9 ?但模具也各多种3 S* F& s4 K# w, f& G  F  t/ ?' F
9 Q& G: \0 R# f! r2 D/ \( O5 g' o) {设备的选择要根据你的产品定位
) |/ t( O! L( ~% F" p  w' f和设计的纲领确定
asdolmlm + 2 技术讨论
发表于 2010-6-18 15:02:30 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
做模具重要的用真空炉,处理温度要求比较高的,普通的上个箱式多功能炉,就够了。要是做表面还可以弄高频中频啥的,氮化炉也要有。盐浴炉做模具也比较好
发表于 2011-1-23 11:31:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
有一般的钢材表面处理工艺资金料吗
