查看: 2367|回复: 2
[已解决] OT型开口铜接线端头?急!!!!
发表于 2010-5-18 08:27:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
请教学电的高手:
( Z6 R3 ~) G1 R) F4 E, Y5 V, W1、18.5kW电机3*10+1*6    其OT型开口铜接线端头用60A还是多少?3 ]* t: ?5 K- U. Z& h
2、15 kW电机3*10+1*6    其OT型开口铜接线端头用60A还是多少?  g/ C2 g1 b5 Z1 p
3、11 kW电机3*10+1*6    其OT型开口铜接线端头用60A还是多少?8 G! [9 T+ M% w+ d% c
4、7.5 kW电机3*6+1*4    其OT型开口铜接线端头用60A还是多少?, P1 A1 A! [0 L$ T  ]4 P6 ?
; O! S5 ^: [: K$ Z8 ~1 m, T2 z% R4 j( S1 {! t3 o
                          在线等啊!!!!
参与人数 1三维币 -5 收起 理由
pangpang -5 『待处理问题区』:“在本区发布新的求助者,扣除5分,并将帖子转移到主版区。”
发表于 2010-5-18 22:50:05 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
根据电机的额定电流,合理选定相应的电缆后,应该按所选定电缆的规格选择接线端头。OT型端头以电流命名规格,有其合理性,但也存在敝端。实际上,我们选择端头的方法,主要是依据接线端头的两个主要机械参数:适用导线额定截面和所连接紧固件的直径。你即然已经确定使用10平方的电缆,当然应选择适用导线额定截面10平方的端头;另外再根据所连接紧固件直径进行最终的选择。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 应助
 楼主| 发表于 2010-8-16 10:50:45 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
谢谢楼上的热心帮助。
